Síť PtP, mezi pc a notebookem
Zdravím , měl bych tu ještě jeden dotaz. Mám doma pc a notebook spojený klasicím UTP. Na pc ip adresa 192.168.0.1 a na notebooku 192.168.0.2 a vychozí DNS 192.168.0.1. Sdílení dat mi bezproblému funguje ale internet mi na NB nejde a to mám vše povolené a sdílené. Nevím ale naskočilo my u sítovky (na pc) do které se zapojuje internet, že je pc používaný ve více než v jedné síti a nám nastavit privátní IP atd. Muže to být tím nebo něčím jiným, případně jak to uvézt do provozu? děkuji
Na obou síťovkách jsi nejspíš nastavil stejnou IP. Musíš tam dát jinou a navíc z jiného rozsahu.
Adresa je rozdílna jak jsem psal... a co myslíš tím větší rozsah ?
Pardon jiný rozsah.
Za prvé si (i nám) udělej jasno - co vlastně chceš a jak to máš zapojeno?
Pokud chceš sdílet internet z PC na NTB tak to opravdu nepůjde tak, že na NTB nastavíš DNS na IP adresu PC.
PC a NTB jsou propojeny napřímo jedním kříženým UTP kabelem?
Internet je do PC přiveden jak? Z nějakého modemu do USB?
Na PC je jaký OS?
Pokud WXP-W7 tak použij průvodce pro nastavení sítě, aby nasdílel internetové připojení pro vnitřní síť.
Zajímavé že vždy mi to šlo nastavil jsem ip, sdílení spustil průvodce nastavení sítě a bylo.Teď mám však v pc jinou siťovku a je problém. Jinak máš pravdu mátu málo informací : Ano, jsou propojeny jedním kříženým UTP kabelem. Internet je 5 Ghz tudiž je do pc také přiveden UTP kabelem a druhou síťovku v pc. A oba "stroje" mají win xp.
Tak hledej a hlavně studuj - třeba tady:
http://www.symp.cz/text-26-nastaveni-sdileni-pripo jeni-k-internetu-ve-windows-xp.html
pokud to má fungovat bezproblémově i po pár restartech těch pc, běž si koupit router.
a nebudeš muset kvůli internetu na pc2 zapínat pc1.
