Vytížení CPU
Začly se mi v PC dít divné věci - např. po cca hodince hraní hry Texas Holdem Poker či stejné hry na Facebooku mi začne silně hučet větrák a PC se zahřívá - když mrknu do Správce úloh, tak CPU je na 100procentech - hru vypnu a CPU se pohybuje mezi 30 - 90procenty a nezbývá mi než PC restartovat či vypnout. Zaroveň je spuštěn jen Outlook a IE.
Nevíte, co to může být a jak problém vyřešit?
jedná se o notebook Sony Vaio
OS Win Vista SP2
neřekla si co ho vytěžuje.To tam u správce úloh je vidět.
u hry je to hra - v paměti má přes 60tis, ale při hraní na facu mi přijde, že je IE jen o něco málo vyšší než když surfuji
normálně jsem mimo z toho
Co antispyware máš?Je to malware nebo spyware jednoduše proskenovat.
vše proskenováno, včetně klasického antiviru - vše OK
jak je ve správce uloh kolonka CPU, tak tam je max hodnota 3, ale v druhé kolonce pamět je hodnota přes 60tis
Platí teda ten první řádek nebo druhý? Obojí najednou není možné. Hodnoty nad tisíc neřeš.
vím, že to zní šíleně, ale platí oba zároveň
to
je napsané úplně dole v okně
a
tím myslím kolonku, která je u názvu aplikace
vím, že to vysvětluji jak blb, ale snad mi prominete ...
Ctrl + Alt + Del, záložka Procesy, seřadit podle vytížení CPU.
tak jsem to seřadila podle CPU a po chvilce vytížení CPU vyskočilo na 53procent, ale první tři aplikace (IE, Superantispyware a správce úloh) měly každá max 4
edit - rozjela jsem poker má tak kolem 50, ale to je asi jen začátek, protože problém na stává vždy po cca hodině hraní
jo a CPU je tak cca 65celkem
Ve správci úloh pod záložkou procesy uvidíš aktuálně spuštěné procesy.V kolonce CPU je pak kolik % CPU každý proces bere.Zde hledej!
můžeš si stáhnout tento program hijackthis2.0.2 je to v angličtině.Udělej sken i s logem,log se uloží tam kde je nainstalovanej program.Log pak vložíš na adresu www.hijackthis.cz s tlačítkem procházet ho najdeš v pc kde je nainstalovanej program a provedeš analýzu.Pošlou ti vyhodnocení,všímej si žlutých a červených křížku ty ti naznačují že nejsou v pořádku,zelený a otázníky jsou v pořádku.
Položky označené křížkem označíš v programu hijackthis a nakonec dáš dole fix,pokud ale něco v nepořádku najde.Otazníky dej taky na opravu.
asi jsem problém vyřešila - v určitou hodinu se mi každý den spouštěl windows defender, který byl ve správci uloh skrytý v "procesech všech uživatelů"
hra a defender bylo na CPU asi moc najednou
můžete mi jen říct váš názor na tento "antivir"? (nevypnula jsem jej, jen jsem ho nastavila na kontrolu jednou týdně - to by snad mohlo stačit, když mám ještě avast)
Šikovná žes na to přišla.
Defender ? Není to antivir v klasickém slova smyslu, je to čistě proti spyware. Nechal bych si jej, je udělaný tak že se o něm moc neví.
super, díky
