Chtěl bych dát o něco lepší procesor
Dobrý den.Mám počítač Hall 3000 je to stará plečka ale trochu jsem ho vylepšil grafickou kartou nvidia 8600 GT a přidal jsem ram 1 GB.Do té doby tam byla ram 1 GB Chtěl bych dát o něco lepší procesor ale nic extra aby to vůbec mělo smysl.Chci si tento stroj nechat tak dva roky potom si koupím lepší,protože asi nemá cenu toto donekonečna obměňovat.Podotýkám že tomuto moc nerozumím.PC má tyto parametry.INTEL CELERON 430 1,8GHz 800MHz,512kB,socked 775,BOX.samsung 160GB HD161HJ/7200/8MB/SATA300.MS WINDOWS VISTA HOME BASIC.ZDROJ FORTRON 350W ATX-350PNF,12cm fan,PFC.Toto jsem opsal z papíru protože bůh ví co tyto ůdaje znamenají.Poradíte my prosí někdo jaký procesor bych mohl použít .NA TOMTO STROJI JSEM HRÁL NAPŘ.CALL OF DUTY-všechny kromě modern warfare 2.Pochopitelně vvětšinu na minimum ale právě zmiňovanou hru už to nepobralo.Děkuji za odpovědi.
Změna předmětu, původně: Procesor (Kurt)
Podívej se na na to, jakou máš základní desku, na stránce výrobce si zjisti, jaké procesory podporuje. Podle financí, které máš se zařiď.
našel jsem ješte tento ůdaj.MsSI G31M3-F,s.775,iG31,FSB1333,VGA+PCIE,GLAN,S-ATAII,m -ATX.Je to ono,myslel jsem že to je ta původní grafická karta.Jak už jsem napsal jsem laik.
A proč se tedy pouštíte do rozšiřování PC svépomocí, když jste laik?
Tady jsou procesory, které ta deska podporuje: http://www.msi.com/product/mb/G31M3-F.html#?div=CP USupport
Pochopitelně bych si to NECHAL předělat,jde jen o to jestli to vůbec má cenu.
Podle mě nemá, grafická karta za moc nestojí,ani zdroj nic moc.
(pokud Ti jde o hry, tak si moc nepomůžeš)
Kupovat procesor za X+výměna jsou dost zbytečně investované peníze)
Nedal by se použít starší procesor? (nevím sice kde bych ho sehnal) ale slyšel jsem že to někdo takhle dělá že si shání starší věci potom by to mohlo vijít lacino.
Jo, dalo by se to sehnat na Aukru, při troše štěstí to seženeš za solidní cenu.
Na Aukru se dá C2D sehnat už od tisícovky , myslím že by to byla dobrá volba nic lepšího asi nemá smysl kupovat.
Poslední dotaz.Co to je prosím to C2D?
Už jsem se díval na aukro ale pod tímto označením jsou tam procesory dva.Jeden za 700 kč,druhý za 2500.Nemusím toto označení nějak lépe specifikovat?Nebo se jednoá pouze o jeden a ten týž procesor?
Máš jich tam jak náváto:
socket-775-core-2-duo-48012
Ale ber jen ty, co mají frekvenci minimálně 2,4GHz, raději vyšší, jinak si výkonově až tak nepomůžeš.
Nebo můžeš koupit novej, třeba tento:
http://www.alza.cz/intel-pentium-dual-core-e5700-d 179327.htm
Vůči tomu současnýmu střepu by sis výrazně polepšil (dvě jádra, rychlejší, větší cache). Výhoda - novej se zárukou a chladičem.
Core 2 Duo.
Přehled podporovaných máš tady:
Našel jsem na alze toto.INTEL Pentium Dual-Core E5700 pěkná cena něco přes tisíc do toho bych šel má to cenu?
No vždyť jsem ti na to dal odkaz!
No já sem odpověděl dřív než sem si přečetl odpovědi a zhodou okolností jsem našel nový procesor stejný jako ty.Myslím jestli má cenu dávat ten novej,nebude to zase brzdit nějaká jiná součástka.A kolik mzslíš že by mě mohlo stát předělání?:Je to asi složitější.
Muselo by se to vyzkoušet. Není vcelku důvod aby tam tenhle pocesor nejel, pravděpodobně by tam jel i tento http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7787 5 ale na ten první je výhodnější cena.
Otázka k zamyšlení je jestli není lepší rovnou vyměnit desku+procesor + ramky za cca 4tácy a stávající desku a ramky zkusit prodat.
To samotné předělání je otázka 15-30ti minut tak by ses měl pohybovat +-cca 200kč v servisu.
Děkuji všem za odpovědi pravděpodobně dám nový procesor a za dva roky nebo i dříve koupím něco jiného.Teď se my do toho ještě nechce dát ty peníze i když by za cca 15000 kč byla desetkrát lepší mašina.
Já bych na tvém místě taky dal ten nový procesor, než kupovat i novou desku a paměti. Ten novej procesor až taková plečka nebude a nějakej pátek ti to ještě vydží. Můžeš ještě koupit i lepší grafiku, ale to bys musel koupit i nový zdroj, ten tvůj je docela slabota (záleží na tom, jakou grafiku bys koupil).
Ten celeron byl plečka už v té době, kdy jsi to koupil, nic slabšího snad ani na trhu nebylo. Tímto si polepšíš až až, zvláště u novějších her, který podporují vícejádrové procesory.
Vyuziju tohoto tematu. Take totiz uvazuji o lepsim procesoru, tak jsem se chtel zeptat v jakem programu zjistit jakou mam desku. Jsem linej rozebirat PC
"Jsem linej rozebirat PC" ale i přečíst nápovědu v OS.
1. Systémové informace.
2. CPU-Z (SW)
A x dalších možností.
hm, rada nad zlato
Everest, nebo třeba SIW.
Hoď si to do googla, stáhni, spusť a přečti.
diky, tak mam tuto desku http://www.asus.cz/product.aspx?P_ID=KyHOsOKWujC2Q guJ ale nechce se mi zobrazit seznam podporovanych procesoru
Bylo my nabídnuto toto-----Základní deska MSI MB Sc 1156,P55-CD53,Intel P55,4DDR3,1PCI-E*16,3PC.Procesor-CPU INTEL core i3-560 3,33 GHz 4MB L3 LGA1156-BOX.Chladič CPU-BOX.RAM-DDR3GB 1333MHz CL9(Kit of 2) KINGSTON ValueRAM.VGA-MSI VGA nVidia N450GTS-M2d1GD5/OC,GDDR5 1GB,128bit.HDD SEAGATE BARRACUDA 7200,12,500GB SATAII/300 7200R.Skříň-COOLEMASTER case Elite 310,ATX,Black,Bez zdroje.Zdroj-FORTRON 450W AX450-60APN,12fan/PFC/20+4+4pin.Mechanika SAMSUNG S222SATA.Zvukovka integrovaná.Síťová karta integrovaná.CENA JE 12 457 kč Bez Windows 7.S Windows 7 je cena 14 878kč.Údajně by nestačilo vyměnit procesor ale i grafiku a stím souvisí zdroj.To všechno asi 5000 a více.Co vy na to znalci?
No asi bych to viděl takto - (s větším výkonem a vyváženější)
Návrh AMD + OS + sestavení/otestování /15 872,-/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0Y370 10XTE010KAI010QRD010ZHF01008Q010WMF010T75010TUD010 RM1010P6L0100BN01
