Nevidím nový HDD sataII
Dobrý den!
Mám starý disk WD800JD-75HKA1 (80GB)Sata 1,s tím byly problémy. Koupil jsem nový HDD - WD10EALS (1TB)SataII.Bohužel při instalaci windows systém tento nový disk nevidí.Na internetu jsem si zjistil, že by neměl být problém mezi sata 1 a 2. Tak asi je. Mám desku k8-800t a je asi nekompaktibilní.
Můžete mi prosím poradit, co s tím? Zkoušel jsem i použít jumper na 3,4 a nic.
Velice děkuji za odpověď Dibl
Vidí ho BIOS? Vidíš ho ve Správě disků? Vytvořil jsi oddíl a naformátoval?
Bios ho nevidí. Ve správě disků vidět také není.
oddíl jsem nevytvořil ani neformátoval. - to bych asi musel na jiný PC, ne?
Díky za odpověď
1) deska má sata řadič nahovno. Pokud nepomůže disk přepnout pomocí jumperu /vyzkoušej všechny polohy pokud si nejsi jistý kterým se to dává na sata1 / musíš vyměnit desku nebo přidat řadič.
2) disk v biosu pravděpodobně vůbec vidět nemáš. Po hlavním biosu by měla proběhnout něco jako detekce toho disku.
3) nevím co zkoušíš instalovat ale pro instalaci XP bys u takového krámu pravděpodobně potřeboval instalovat "přes ovladač na disketu" čili bez něj to nepojede. Nejspíš bych se s tím nemazlil a zkusil tam alespoň spustit instalaci vista/7 (které by mohli řadič umět bez ovladače/.
u bodů 2 a 3 záleží jak to bylo předtím.Instalovals tam někdy xp? Funkce toho sata řadiče se může lišit podle toho jak výrobce tu satu dobastlil,záleží jak to fungovalos s tou 80tkou.
Na nový HDD (ten sata II) nybylo instalováno nic,zkoušel jsem tam windows 7.
V biosu vidět není, aqni při instalaci windowsu.
Kde můžu sehnat odpovídající řadiče?
S tou 80 tkou to běhalo bez problémů (měl jsem tam xp)
díky za odpověď
Nebylo by lepší HDD vrátit a pořídit jiný, menší?
např. http://shop.tntrade.cz/western-caviar-xl-wd5000aak s-500-gb-sata-300-7200-rpm-16mb-cache_d53648.html
Určitě by měl pořídit menší HDD:)
P.S jinak PC s deskou K8-800T jsem vlastnil a v pohodě viděl disky SATA2 bohužel po 4letech odešel do pc nebe.
Co ovladač Intel Matrix Storage Manager - ten by moh pomoct
tento - a jakékoli jiné ovladače pro chipset - se instaluje až do windows, biosu nijak nepomůže.
pokud základní deska obsahuje starý shitový chipset sata1 only, díky kterému deska nevidí disk sata2, pak ani ty windows není na co nainstalovat.
třeba seagate mívá propojku u disků pro přepnutí do starého režimu sata1. ale normálnější výrobci disků to nutně mít nemusí.
No viděl bych trošku problém v tom že intel matrix storage manager je software pro intel čipsety a ne pro prastarý šmejd via 8237R -čip od firmy via.
Disk by měl být hlavně vidět v BIOSu. Když ho nevidí BIOS, nemůže jej vidět ani Windows. Takže jako první si zjisti, zda vůbec deska takovéto disky podporuje a pak zaktualizuj BIOS na poslední verzi.
Hele jbo ... najít bios pro K8-800T je téměř nadlidský výkon.
To je název čipsetu nebo desky? Potřeba je znát nejlépe konkrétní desku a pak se podívat na stránky výrobce. Když BIOS není tak zahodit buď disk nebo desku(potažmo celé PC).
možná tady ftp://ftp.fic.com.tw/motherboard/bios/socket754/k8 -800t/
(bez záruky)
jako další krok bych zkusil poloviční nebo menší disk, opět nastavit na sata1
