vypadky Wifi konektivity
Mam wifi router Asus 802.11g a vo vedlajsej miestnosti mam USB Wifi adapter Netgear v PC. PC obcas strati signal a spojenie sa prerusi. Niekedy aj kazdu pol hodinu. Inet je UPC a podla ich merania linka nevypadava. Takze problem je bud router, alebo adapter. V byte nie je mikrovlnka, alebo nieco rusive. V okoli je viacero sieti, ktore mozu mat rovnaky wifi kanal. Co poradite na detekciu problemu? Zmenit kanal? Reklamovat adapter, alebo router? Kupit radsej PCI wifi adapter s antenkou, miesto USB adaptera?
Zkus změnit kanály, popř. zvýšit v nastaveních výkon antény v routeru nebo ji vyměnit za silnější (je-li odmontovatelná). Rušení (mikrovlnka atd.) může být např. i od sousedů. V případě stálých problémů se na wifi vykašli a propoj to kabelem. Nechceš-li vrtat, pak můžeš použít něco na propojení PC skrz elektrické zásuvky (např. WD Livewire).
Niet sa comu cudovat. Spravna funkcnost pri wifi je zarucovana, len v ramci jedneho priestoru (ci uz vnutorneho alebo vonkajsieho). V pripade prace wifi za prekazkami je to pripad od pripadu rozdielne. Niekomu to funguje aj ces styri steny niekomu to nefunguje ani cez jednu.
Problemom su v poradi:
1. priestor
2. ovladace
3. zarusene prostredie
4. Malo kvalitny signal
Pri kazdom bode je moznost nejakej napravy. Otazne je nakolko sa vyplati dodatocna investicia. Detekcia problemu sa neriesi zmenou parametrov alebo vymenou technologie.
Ked ches detekovat, je dobre sa vybavit meracimi prostriedkami. V nejakom obmedzenom mnostve je to mozne aj samotnou wifi kartou.
