Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Instalace operačního systému
Dobrý den prosím o pomoc chci přeinstalovat operační systém na PC ale když zapnu počítač a nabootuju cd s operačním systémem Windows XP profesional načítají se ovladače a při víběru jestli chci systém opravit nebo přeinstalovat se PC vypne. Předem děkuji za odpověd
V ktorom bode tohto návodu to nejde??? pc.poradna.net
pme 12.02.2011 15:38
pme
Vypne se mi počítač když je výběr jestli chci přeinstalovat systém, opravit, nebo ukončit. část 2 bo…
Bjandos 12.02.2011 15:44
Bjandos
HDD je SATA ? Alebo PATA-IDE... ?
pme 12.02.2011 15:52
pme
SATA a zapoměl jsem dodat že ted tam mám nainstalovaný Vista ulitimate
Bjandos 12.02.2011 15:53
Bjandos
Takže XP... Ten návod, čo som Ti dal vyššie si poriadne preštuduj, hlavne tú časť kde sa inštaluje o…
pme 12.02.2011 17:15
pme
tak vše jsem udělal podle pokynů a stejně se vypýná zdá se mi že se přehřívá procesor v biosu jsem k…
Bjandos 12.02.2011 17:41
Bjandos
pokud té pasty máš 5mm a více, je to jistě možné. to máš nějaký starý přímotop s p4, nebo proč se ti…
lední brtník 12.02.2011 18:26
mám intel(R) pentium(R) D 2,66 dual core a s tím prachem je to možné ale když se na něj podívám nevy…
Bjandos 12.02.2011 18:37
Bjandos
a proč to chceš přeinstalovat? jen tak sobotní nuda nebo něco nejde ? zkusil bych memtestem projet p… poslední
MM_tank 12.02.2011 18:52
MM_tank
Takže XP... Ten návod, čo som Ti dal vyššie si poriadne preštuduj, hlavne tú časť kde sa inštaluje ovládač pre SATA disk...
to máš nějaký starý přímotop s p4, nebo proč se ti procesor už během zobrazení biosu zahřívá?
nemáš náhodou chladič tak trochu zacpaný prachem?
ale když to umí sata a je tam genuine vista, už bych takový hnůj jako p4 nečekal. drží ti vůbec pořádně chladič?
zkusil bych memtestem projet paměti. a zkusit jestli se to vypne i v biosu když v tom nic neděláš...
