Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívá se mi procesor.
Dobrý den chtel jsem se zeptat proc se mi procesor přehřívá mam Chladič http://www.pcnetgroup.cz/zbozi/scythe-scnj-3000-ni nja-3-cpu-cooler-chladic-cpu/detail.aspx?p=z:18571 2 PC se se vypíná i když se v biosu divam na teplotu cca 2-3min vyčistil jsem ho od prachu a nic.
Změna předmětu, původně: pomooccc!!Přehřívá se procesor... Ještě jeden "pomoooccc" a utnu tě. (mif)
ten chladič si odšrouboval od cpu když si čistil?
agentik-x 13.02.2011 15:00
agentik-x
neoddelaal ale pred mesicem sem daval novou pastu a slo to v poho :)
pavel52 13.02.2011 15:13
pavel52
Proč se procesor přehřívá? No přece protože se přehřívá! OMG. A přehřívá se vůbec? Co je to za proce…
touchwood 13.02.2011 15:20
Procesor AMD AThlon 64 X2 5200+ dosáhne kolem 100 nekdy mu staci i kolem 50 stupnu :)
pavel52 13.02.2011 15:24
pavel52
no tak to je jednoduché. Blbě nasazený, nebo uvolněný chladič.
touchwood 13.02.2011 15:44
no to neni vsesem ozkousel dival se a vsechno je tam kde ma byt :(
pavel52 13.02.2011 15:55
pavel52
tento CPU s tímto chladičem nemůže mít 100stupnů..to je nesmysl. Nemáš přetaktováno? jediné co mě na…
storny 13.02.2011 16:03
storny
ten chladic je uplne studenyy :(
pavel52 13.02.2011 17:05
pavel52
No to asi je, max.teplota procesoru je 70°C. Jak je ten chladič teplý ? (odzkoušej prstem)
M-Pol 13.02.2011 16:04
M-Pol
chladič je studený a vypne se presne pri 70C :(
pavel52 13.02.2011 17:27
pavel52
No a na co čekáš , chladič dolu, očistit starou pastu, nanést správně novou a dbát na správnou montá…
M-Pol 13.02.2011 17:30
M-Pol
Doplním - tady fo máš i z obrázkama. http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/procesory-a- pameti/test…
M-Pol 13.02.2011 17:44
M-Pol
menim nazor ten chladic se docela i zahreje :(
pavel52 13.02.2011 17:49
pavel52
Stání CPU-Z a podívej se na napětí procesoru, má být 1.3 / 1.35 V. Porovnej to co ukazuje za napětí…
M-Pol 13.02.2011 17:59
M-Pol
ja bych rad neco udelal ale okamzite pred tim jak se zapne WINDOWS tak pc asi po pul minute vypne :(
pavel52 13.02.2011 18:04
pavel52
Když tak koukám na ten chladič tak mě napadá, nezkoušel jsi nějaké "veselé" přetaktování procesoru ?…
M-Pol 13.02.2011 18:22
M-Pol
taktovat sem nezkousel a nastaveni v biosu uz sem obnovil :(
pavel52 13.02.2011 18:28
pavel52
Pokud na chladiči udržíš ruku, tak máš špatnej přechod tepla od CPU do chladiče. Přepastovat.
Prasak 13.02.2011 18:02
Prasak
Pokud to není chladičem/upevnněím je buď v háji procesor který se přehřívá nebo deska která do něj c… poslední
MM_tank 14.02.2011 08:13
MM_tank
tento CPU s tímto chladičem nemůže mít 100stupnů..to je nesmysl. Nemáš přetaktováno? jediné co mě napadá je špatně kalkulující teplotní čidlo a to by znamenalo vadu CPU nebo desky. Až bude psát CPU 100 sáhni na ten chladič a měl by ses teda sakra spálit:-) ...pokud ne je určitě něco špatně.
Pokud to není chladičem/upevnněím je buď v háji procesor který se přehřívá nebo deska která do něj cpe víc štávy. Obojí je možné a obojí sem viděl.
