Výměna pevného disku u DVD Recorderu RDR - HX510
Přeji pěkný večer a poprosím o radu pro kolegu který bude dále odpovídat na případné rady.
Je možno vyměnit pevný disk u tohoto DVD recorderu aniž by musel do servisu?
Pomocí křížového šroubováku a pohledu do útrob přístroje to zjistíš... Jestli je to v záruce a je někde pečeť, tak to toho servisu bude lepší jít.
Jak jsem pochopil kolegu fyzicky není problém HDD vyměnit. Spíše půjde o formát jaký používá ten přehrávač.
Vyměnil jsem si disk v DVB-T. Po fyzickém namontování se odmítal chytit. Dal jsem formátovat a po skončení fungoval.
To je sice pekne ale DVD Recorder RDR - HX510 od SONY je jine "maso" Po formatu disku tvrdosijne odmita akceptovat disk - hlaska HDD error - Potreboval bych se dostat do tovarniho nastaveni a potvrdit novy disk. Vi nekdo jak na to?
Looks like this is how you break into the 510;
http://www.agoraquest.com/viewtopic.php?topic=2929 1&forum=50
Service mode access for this model is as follows:
Connect to the TV using the Video Out 2 socket
Hold power key until the WELCOME message appears
Hold down REC, REC STOP, REC PAUSE for about 10 secs until the service screen appears. There will be an "S" in the player's display.
You get a Menu item 9- Hard Drive then 4- Format which I have not tried by assume will format a new Drive
Looks like it will only access 80GB of HD though.
If you can figure a way around this I'd love to know!!!
Dik
sehnal jsem si service manual a je to tam stejne popsane.Urcite sem dam vedet jak to dopadlo.Je jasne ze vymenuji 80GB disk za jiny ale taky 80GB. Puvodni "odesel" do vecnych lovist.
Zdravím, ten Váš service manuál - není i pro HX520? Tu mám já, také s 80GB diskem. Chtěl jsem tam ale 160GB disk, nahrál 720tkový firmware a tím skončil. Zkoušel jsem různé postupy ale nepomohlo to, tabulku disků jsem nezkopíroval. Váš postup by mohl vést k cíli. Díky za zveřejnění. Pokud jej zopakuji česky: Připojit k TV pomocí konektoru VIDEO OUT2. Držet na přístroji vypínač dokud je na displeji zpráva WELCOME. Současně na přístroji podržet REC, REC STOP a REC PAUZE cca 10 s. dokud se neobjeví servisní obrazovka. Zadat "S". Je to tak?
ne, držet vypínač dokud se neobjeví "Welcome." POTÉ držet kombinaci kláves (cca 10 s) dokud se neobjeví servisní menu (na displeji "S").
Díky.
Tak panove....
super funguje to. Disk se aktualizoval a uz nehlasi error. Poznatek - disk musi byt totalne cisty tj. pouzit Acronis Disk Direktor a smazat nekolika pruchody na disku veskere zbytky puvodnich dat.
Nakonec jsem si stáhl servis manuál pro můj HX-520 kde bylo "držet Open/Close a současně Play" a dát přístroj do zásuvky. Mně se o víkendu podařilo 160 GB HDD rozchodit ale jen jako 80 GB. Na desce kde jsou HDD i DVD připojeny je na EEPROM napsáno "HX-520". Vyvozuji z toho že i dyž mám v přístroji FW z HX-720 a je připojen HDD 160 GB je v EEPROM jasný údaj o velikosti HDD který by se musel přeprogramovat . Vrátil jsem původní HDD který se ale zase musel inicializovat. Filmy na disku zůstaly.
Nazdar prosim ta mam tento model je po anglicky , nie je prosim ta daky firmware s ceskym alebo slovenskym menu? prosim o radu je velky problem zohnat niekoho s tymto pristrojom a navyse este aj odbornika marekmestan@gmail.com dik
