Prosím o radu s wifi příjmem
Dobrý večer hodní rádci.
Bydlím na protáhlém statku a na začátku stavení mám pevný připojení od O2 adsl s dodaným wifiroutrem Huawei Echolife HG520i a na druhý straně (cca50m) jsem já se stolním pc do kterého jsem koupil USBwifi od pentagram hornet za 150kč a sotva se chytám na ten router od O2,tak kolem 15-20% signálu...
Chci se Vás zkušených zeptat,jestli jsou tyto wifianténky,který mají delší dosah na signál z wifirouteru-ten můj pentagram má prý něco do 70metrů venku píšou...Jsou tyto wifianténky,který zvládnou sosat ze vzdálenějších wifirouterů???Prosím radu či nějaký doporučení na wifianténku(např.300m dosah)???A na konec ještě otázka...Nedá se v tom wifirouteru od O2 hg520i,třeba zesílit vysílání toho signálu???Umim zabezpečit či přejmenovat signál (nesmějte se),ale je tam nějaká položka jak tu wifi...osolit...???
Moc Vám už teď děkuji za Váš čas mi odpovědět či poradit
ps:cena tý wifianténky kolem 1000kč,bych zainvestoval.
DĚKUJI VÁM VŠEM
Martin ze statku
Když už měnit anténky, tak na obou stranách tj. i na routeru, jinak to nemá význam. I tak je přínost sporný, ale jsou případy, kdy standartní anténku výrobce odrbal a jiná by mohla pomoct. S tím zesílením v routeru je to zase k ničemu, když adaptér bude vysílat pořád stejně. Njde o to jenom chytat signál, ale i vysílat - ty zařízení komunikují obousměrně.
Ten šunt (Huawei) nemá výměnnou anténku, takže tudy cesta nepovede... Jedině ho třeba dát na okno, nebo místo onoho USB wifi pořídit AP/klienta, který výměnnou anténku mít bude a IMHO bude podstatně lépe chytat než to v USB.
Jako nouzové řešení bych zkusil USB kabel, ono wifi připojil na drát a experimentoval s jeho polohou v pokoji.
přikoupil bych jedno ap, dal ho někde pod strop ke konci statku (nebo podle tvé potřeby), a natáhl kabel k tomu huawei.
ve tvém případě by stálo za zvážení vzdálené napájení přes lan (poe + napájecí injektor). značku edimax zrovna nemusím, ale šel by použít EW-7206PDg.
a pokud máš na blízku zásuvku 230V a nemusíš se napájením zabývat, pak stačí normální ap.
