Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Flashdisk: jak "zálohovat tovární nastavení"?
Vím že ten titulek může znít divně, ale jde mi o tohle. Dostal se mi do ruky tento flashdisk: http://cybex.cz/Produkt.aspx?Type=S&Shortcut=NOH-PA P512SMINIB (bohužel ani na webu ani na obalu (krabička) není typový označení. Disk se po připojení chová jako vyměnitelné médium (logicky), na obalu je napsáno kromě jiného "Security and disk partition function supported with password protection under Windows OS". Z čehož usuzuju, že půjde (nějak) vytvořit více oddílů (možná přes dodaný ovladač, ještě jsem to nezkoušel, důvody viz dále).
Když se podívám ve správě počítače, pod Správa disků, najdu tam že typ oddílu je MBR (což se moc neshoduje s tím, že je "vyměnitelný".
No a teď k té otázce: co je nejlepší udělat před tím, než do toho začnu vrtat (protože se znám), abych v jakémkoli případě mohl disk vrátit do "továrního nastavení"? Bude stačit nějakým nástrojem (např. Ranish Part Manager) zazálohovat jeho MBR? Poradíte?
Pavel
P.S.: Vrtat do toho budu proto, že by se hodilo z takovýho flashdisku nabootovat...
Aplikace i-Run, nic víc nepotřebuješ. http://temporary.ic.cz/6386_PureFlash_AM_setup.part 1.rar http…
anarchist 16.04.2006 21:50
anarchist
Díky za odkazy na ovladač. Taky mám ještě nápad, kterej by mohl fungovat pro kompletní zálohu a její…
Pavel 17.04.2006 09:21
Pavel
Ovladač s aplikací i-Run jsem dostal na malým CD co bylo k tomu flashdisku, takže jsem nakonec tvůj…
Pavel 17.04.2006 12:32
Pavel
No vidíš a já měl pocit, že k tomu to CD nemáš, takže jsem to zabalil a uploadoval na server... :) J…
anarchist 17.04.2006 13:50
anarchist
Díky moc, taky že jsem ho neměl, teď už ho mám. Možná zkusím ten tvůj, teda jestli to není příliš ve…
Pavel 17.04.2006 14:26
Pavel
Má to 5,2MiB, dělil jsem to kvůli omezení 5MiB/soubor na použitém serveru.
anarchist 17.04.2006 14:30
anarchist
Díky moc. Stáhnu to večer nebo zítra, teď musím končit (teda pokud to na tom webu vydrží). Pavel
Pavel 17.04.2006 15:00
Pavel
Vracej se tazatelé vůbec ke svejm dotazům? :-/
anarchist 17.04.2006 01:34
anarchist
Jo, já se vracím. Pavel
Pavel 17.04.2006 09:18
Pavel
Neviem či by to fungovalo aj v tomto prípade, ale ja som si kedysi robil image Smartmedia karty Winh…
deadhead 17.04.2006 09:50
deadhead
Díky za tip. Pavel
Pavel 17.04.2006 10:00
Pavel
Omlouvám se anarchistovi, ale musel jsem ten flash vrátit. Takže už nejde o ten ovladač i-Run, otázk… poslední
Pavel 17.04.2006 17:25
Pavel
Díky za odkazy na ovladač. Taky mám ještě nápad, kterej by mohl fungovat pro kompletní zálohu a její obnovení: Ve VMware připojit jeden virtuální disk a jako druhej disk právě tenhle flash a z diskety Ghost udělat zálohu "disk to disk". V případě probléml bych to "vopajcoval" zpátky - to by snad mělo fungovat...
Pavel
No vidíš a já měl pocit, že k tomu to CD nemáš, takže jsem to zabalil a uploadoval na server... :) Je divný, že ti i-Run nefunguje; při zastrčeném flashdisku by měl.
Jiné prostředky ti neporadím. Nějaký univerzální partition backuper podporující USB disky mě nenapadá. Zkus deadheadův tip a poděl se pak o zkušenosti! :-)
Toto nabízí i-Run:
[irun16wt.png][irun26ud.png][irun38so.png]
