Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vadí urvaný pin na disku?
Dobrý večer
Mám takový problém vyndal sem disk z PC a dal ho do jineho PC poté sem ho vložil zpátky a začly se dít věci.Nejdřív to hodilo př bootu hlášku boot failure no system disk atd.. tedka mi zas nabiha do nekonečna windows xp logo a nic když chci do nouzoveho režmiu strašně douho to trvá než to nabehne a vubec je to cely nejaky pomaly hlavně mám podezření na to že jsem si všiml urvaneho PINu na disku ůže toto všechno zpusobovat urvany PIN na disku(IDE) děkuji za rychlou odpoved
Změna předmětu, původně: Prosím o pomoc nalehavé Další stupidní předmět. Že se vás dneska ale sešlo. (karel)
Ano.
karel 14.02.2011 20:43
Já si to myslel :-/ a nevíte jak se tohle řeší? dá se to opravit nebo vytahat dulezita data a koupit…
marek2594 14.02.2011 20:47
marek2594
Když jsou znalosti a nářadí, opravit se dá skoro všechno.
karel 14.02.2011 20:49
a nemate nejaky navod jak to opravit? zkoušel sem vyrvat nakej ze starych disku ktery sem nevyhodil…
marek2594 14.02.2011 20:52
marek2594
Jo, blbost. Ono nejde ani tak o to, aby se ucpala díra, ale aby byl ten pin s něčím vodivě spojený.…
karel 14.02.2011 21:01
Ktory pin je urvany? Treba ho len zapajkovat na dosku (ak tam nejaky pin vobec bol, v strede jeden p…
MM.. 14.02.2011 21:34
Jestli umíš počítat do 40, tak by bylo dobrý začít tím, že spočítáš, o jaký se jedná pin. Pak případ…
host 14.02.2011 21:27
ano systemovy.. na obrazku (na tom odkazu) neni prazdny pin přeci je tam uprostred jedno misto volny…
marek2594 14.02.2011 21:30
marek2594
20 KEY - Key (Pin missing) Takže celou dobu řešíme tohle? Missing nebo NC, je to jedno.
karel 14.02.2011 21:33
[pata_connector_udma_host.jpg] Toto bude zaujímavé, už sa teším ! :))
pme 14.02.2011 21:36
pme
vyndal sem disk z PC a dal ho do jineho PC poté sem ho vložil zpátky a začly se dít věci A proč jsi… poslední
host 14.02.2011 21:56
Jestli umíš počítat do 40, tak by bylo dobrý začít tím, že spočítáš, o jaký se jedná pin. Pak případně najít nějakého eletrotechnika, který to dokáže opravit.
Co to je za disk (typ)? Je to systémový disk?
A proč jsi strkal systémový disk do jiného počítače? Co jsi tam s ním dělal? Obávám se, že urvaný pin (pokud je skutečně urvaný) není hlavní příčinou problému, ale že jsi rozdrbal operační systém.
