Nefunkční USB port
Zdravím vás přátelé.Na předním panelu mám dva USB vstupy,jeden funguje druhý ne.Možná,že jsem ho nedopatřením odinstalovala,možná,že je příčina jinde.
Prosím o radu.Ve správě pc mohu port nalézt kde?Řadiče USB?A dál?Po nalezení zkontroluji-vlastnosti-kontrola zda je povolený-popř.povolit,opravit?Pokud by mi zbyla možnost znova nainstalovat,jak na to?Děkuji za radu,pokud možno POLOPATĚ
Odinstalování bych viděl až jako poslední možnost. Buď ten port odešel nebo je špatně zapojený na desce.
No a jak to zjistím?
fungují či ne vždy oba naráz. to spíš vypadá na zdeformovaný kontakt, že jeden nejede.
pokud to nefunguje od koupení, možná někdo nezapojil všechny piny přívodního kabelu na konektoru základní desky, anebo přehodil datové piny mezi sebou.
Fungovalo mi to 2 roky
nedávala jsi tam nějakou těžkou flashku? gumový tlustý corsair, usb nůž victorinox atd. takové je lepší zapojit je přes krátkou kabelovou prodlužovačku.
používám pouze běžné flešky,nebo kabel s mobilem,ale tam žádný tah není,kabel je dlouhý.Co když prubnu zakvrdlat tím vstupem,nebo povytáhnout,zatlačit apod.
nedá se někde v pc zobrazit,jak na tom ten vstup je?
Také mě napadlo,pokud bych použila nějakou rozdvojku,strčila ji do funkčního a chtěla komunikovat mezi dvěma fleškama,šlo by to?Nebo bych zapojila např foťák a flešku,zobrazí se mi jako připojený hardver jak flasch tak foťák?
všechna připojená zařízení se zobrazují - ať už jako připojené diskové jednotky, nebo svým názvem ve správci zařízení.
případně v "tento počítač" jako multimediální krámy, což je připojení nanic protože není vidět ve správci souborů.
při fungujících usb, kdy se dvě flashky zobrazí jako 2 disky, samozřejmě mezi nimi jde přímo kopírovat.
rozdvojce která to umí se říká usb hub. pasívní jsou napájené z předchozího usb - stačí pro flashky a foťáky. aktivní mají svoje externí napájení, takže utáhnou i usb disky.
porovnej si jakou silou jde flashka zasunout do vadného a funkčního usb konektoru. jestli se to podstatně liší, jde o vadný (zploštělý) kontakt.
Brtníku,děkuji.Pořídím si zatím ten kabel.Hezký den
Síla je naprosto stejná
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5919 6 objednám si tento.Je v poho?Používám i externí disk
