Graficka karta
Zdravim, mám grafickou kartu http://www1.sapphiretech.com/sv/products/products_ overview.php?gpid=248&grp=3
a při hraní her, World of Warcraft Wrath of the Lich King či Call of Duty 4 se mi přehřeje na 115C a počítač se okamžitě vypne, máte někdo nějaký typ jak mohu schladit tuto teplotu nebo jí snižit?Možná to bude zdrojem který je 400W ale to ne..Ostatní věci mají kolem 40-45C
Graficka karta ma svůj větrák a ten jede kolem 9800otáček za minutu podle Everest
EDIT:V klidu to má 80C
Kartu vyndat ze slotu, sundat kryt vyčistit, zkontrolovat chladič (uvolněný).
Popřípadě chladič dolů a "přepastovat".
(pokud je to složité dej si to udělat do servisu)
Jo a ty otáčky jsou blbost.
Takoveto otacky nikdy graficky chladic nema?Pak nevím co Everest dělá..tím zdrojem to tedy není ano?žeby třeba měl vliv na chladič...400W nebo že grafika málo bere tak pořádně topí
Nemyslíš spíš 800 ot. (9 800 ot. je nějak vysoká hodnota)? Zdrojem to (vysoké teploty grafiky) není. Prostě se, vzhledem k zmíněným teplotám, přehřívá grafika. I 80 °C v klidu je v globálu hodně (cca tolik mám kupříkladu já na grafice s pasivním chlzením, i když starší GeForce 6600, v zátěži), samozřejmě záleží na konkrétním kusu (viz výrobce a doporučované teploty), přesto. Nejspíše špatně osazený/uvolněný atp. chladič (viz poznámka M-Pol), což je velmi pravděpodobné, zvláště pokud to zlobí aktuálně (popřípadě zkontroluj chlazení/průběh vzduchu v case).
Právě že to začalo tá grafika zlobit nedávno asi 10dní zpět
Je ten chladič, respektive větráček funkční - točí se alespoň (viz teploty v klidu)? Není - z těch jednoduchých záležitostí - zanesený prachem atp.?
Tak to bude zanesené prachem. Měl jsem HD 3850 s podobným chladičem z bazaru. Byla tak zanesená, že nebylo problém dosáhnout po 5 minutách stovky stupňů. Chtělo by to chladič oddělat a profouknout ho kompresorem nebo sprejem se vzduchem. Ideální je foukat opačně, než normálně proudí vzduch v chladiči.
už jsem si zavolal do servisu ve čtvret to tam přítáhnu a prej mi to profouknou kdyby to dělalo pořát tak to reklamnu mám ten počítač už dva roky a něco ... a každej půl rok to jezdím fouknout
tak máš doma asi dost prašno, když tam jezdíš každý půl rok
