Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chlazení grafiky
Zdravím, Mám grafiku http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3052 8 , a když hraji tak pěkně hřeje až 90° což je moc. Chci vyřešit nějak aktivní chlazení. Nadalo by se že bych na tento pasiv dal menší větráček, ale aby se zase nerozhodilo proudění ve skříni. Jinak mám jeden větrák pod HDD (vtok do skříně) , procesor, Sev chipset, proudění ze skříně pod zdrojem na zadním panelu skříně a v zdroji.Nebo mě taky napadlo že bych dal větráček pod grafiku (tak kam se davaji PCI karty, tak na tento panel) tak aby se zvětšilo proudění vzduchu okolo grafiky. Co na to říkaze nebo jaký tip chlazení by jste volili.PS: NEchci kupuvat nové chlazení, protože by se vyplatilo koupit novou grafiku.děkuji
Jestli pod grafikou zadělané záslepky (na skříni), tak alespoň 2 oddělej. Začne to sát vzduch kolem…
Niko Bellic 16.02.2011 10:44
Niko Bellic
Je trochu ujety mit na hrani her grafiku s pasivnim chladicem, ale jestli mas nejaky vetracek, tak h…
Redmarx N 16.02.2011 10:51
Redmarx N
ujetý je hlavně ten přehršel dalších větráků ve skříni..
touchwood 16.02.2011 10:57
nekterym se libi, jak se vetracky toci. :-) ja jich mam taky ve skrini asi 6, ale jsou to same velk…
Redmarx N 16.02.2011 11:25
Redmarx N
Teplota do stovky je u pasívní karty zcela normální. Pokud ti to vadí v žádným případě nepras větřák… poslední
MM_tank 16.02.2011 12:08
MM_tank
Jestli pod grafikou zadělané záslepky (na skříni), tak alespoň 2 oddělej. Začne to sát vzduch kolem grafiky. Jestli to dost nepomůže, tak vem nějaký malý větráček a pokus se ho upevnit přímo na chladič. Jinak kdyby bylo na mě, tak bych to nechal jak je. Jestli to ve hrách nepadá, tak bych to neřešil.
Teplota do stovky je u pasívní karty zcela normální. Pokud ti to vadí v žádným případě nepras větřák na kartu /zbytečně ji zatížíš váhou a vibracemi/ dej 8x8 cm větřák tak aby kartu ofukoval buď z boku nebo nejspíš seshora.
