Síťový klíč a nastavení wifi
Ahoj,
snažila jsem se už všudemožně hledat, ale nedostala jsem to co potřebuji - jde o to, že jsem si resetovala wifi a ted bych si ji rada nastavila. Jenže nevím jak se do ní dostat, abych si to mohla nastavit.
Momentálně ji mám připojenou nikoliv k routeru, ale k memu netbooku (chci si ji jen přenastavit, pak to šoupnu zpět k routeru).
Typ: WL-520GC
Router: D-Link DIR-100 (Jinak v routeru nikde šifrovací klíč nemůžu najít)
Děkuji moc za pomoc
PS:
Pokud někoho zajíma duvod resetu wifi, tak klidně vysvětlím, je to na dýl, nechci tím ale zbytečně zatěžovat.
podívej se ze spodu na router,budeš tam mít adresu dlink ma 192.168.0.1 tak dej prohlizec napiss to tam zadej admin a heslo a si tam :)
WL-520GC je router asus, default měly ip adresu 192.168.1.1, ale je to fuk - připojíš se na něj přes dhcp.
kdysi jsem ho měl, nechtěl se správně resetovat do továrního nastavení, pokud k němu byly připojeny síťové kabely. všechny odpoj, vypni napájení, drž reset, zapni, za 10s pusť reset.
jestli máš jako vstupní router v baráku ten dlink dir100, pak nemá smysl za ním mít druhou krabičku připojenou jako router. zkus v nastavení asusu najít režim bridge.
pokud ho neumí, nebudeš zapojovat vstupní kabel do wan, ale do jedné z lan, a musíš mu vypnout přidělování dhcp.
jestli dlink přiděluje adresy v rozsahu 192.168.0.x, změň lan adresu asusu ať je někde v tomto rozsahu, třeba 192.168.0.250 - a napiš si ji na router.
pak si nastav wpa šifrování wifi.
Takze edited: Do wifi uz jsem se dostala zmenila si pristup, ted resim nastaveni. A to bridge jsem tu našla - create bridge pod networikngem. Takze rikas ze to mam udelat uplne mimo ten D-link? A jestli tak jak? DIkec :)
dhcp: na té krabičce (bráně) běží funkce, která připojeným pc automaticky přiděluje ip adresy.
protože stejná funkce už běží na tom dlinku, nemůžou se v síti hádat na jedné síti dvě krabičky. funkce bridge to vypíná automaticky, při zapojení jako wifi-switch bez lan části to vypneš sama.
ad reset: něco mi tvrdil návod, a nějak jinak se chovala krabička. třeba máš rozumnější kousek.
zatím máš asus po resetu připojený jen k netbooku. vypíš si nastavení ipconfig, adresa brány (gateway) = lan adresa routeru.
přihlašovací jméno/heslo do webového rozhraní by mělo být admin/admin, nebo pohledat .pdf manuál.
bridge režim: hledal bych ho u konfigurace wan rozhraní.
koukám že asus tento režim nazývá access point.
nějak z textu nerozumím, jestli je v tomto režimu wan fyzicky odpojen a nefunkční - nejspíš jo.
dlink: jestli přiděluje adresy (běží mu dhcp) zjistíš tak, že k němu připojíš pc a podíváš se příkazem ipconfig na nastavení tcp/ip ... bude tam vypsán dhcp server.
a poznamenáš si jeho adresu brány. někam na konec rozsahu bude dobré přenastavit lan asusu (až se do asusáka dostaneš).
edit: příspěvek se trochu změnil.
v případě že nastavíš bridge, bude se kabel od dlinku strkat do wan vstupu asusu. jinak by se používala jen jeho lan část.
na dlinku nebudeš měnit nic.
No už jsem to vyřešila, prostě po resetu jsem se dostala do routeru, byla jsem v tupem osviceni a pristup hledala v bezdratech, pritom jsem byla pripojena kabelem haha :D
Nastavila pristup do nej, nastavila wireless security a ted to bezi, tak to proste necham tak. Snad to WPA zabezpeceni staci. Krabicky se asi na siti nehadaji, funguje mi to takhle uz hezkou radku let a je to zda se bez problemu.
Díky každopádně za asistenci a tvůj čas
A*
