Switch- propojení PC
Zdravím. BUde tohle - http://www.alza.cz/sitove-prvky/switche/tp-link-tl -sf1005d-d155320.htm fungovat pro propojení třeba 4 PC a hraní her pres lan? nebo z jednoho wifi clienta (DHCP) routovat internet do dalsich 4 PC? děkuji.
Předmět | Autor | Datum |
Ano, na hraní přes LAN stačí switch.
Druhé části otázky nerozumím. host 16.02.2011 22:51 |
host | |
Pokud tím "wifi klientem" myslíš nějakou krabičku, která pracuje jako router s NAT překladem adres a… JoDiK 17.02.2011 09:59 |
JoDiK | |
Switch nic neroutuje, to dělá router. Wikan 17.02.2011 11:45 |
Wikan | |
pokud wifi do sítě přivedeš z nějakého ap, které má jediný lan výstup, potom máš smůlu - provider na… lední brtník 17.02.2011 12:41 |
lední brtník | |
Mám jeden ovis připojenej na vesnické wifi. Má 2 lan porty a v obou jede internet po nastavení u jak… storny 17.02.2011 23:05 |
storny | |
přesný typ by nebyl? ale vypadá to, že po doplnění switche net všem pc pojede. lední brtník 17.02.2011 23:30 |
lední brtník | |
Switch mám doma a jede to:-) děkuji. Dokonce jsem nemusel nic nastavovat a to zařízení po připojení… poslední storny 10.03.2011 13:40 |
storny |
Pokud tím "wifi klientem" myslíš nějakou krabičku, která pracuje jako router s NAT překladem adres a DHCP přidělováním IP adres, tak ano, bude to i "routovat" internet do dalších PC.
pokud wifi do sítě přivedeš z nějakého ap, které má jediný lan výstup, potom máš smůlu - provider na net zřejmě připojí jen jedinou ip adresu.
otázka je, co to je u tebe "z jednoho wifi clienta (DHCP) routovat internet do dalsich 4 PC" - už máš takové wificentrum, t.j. router?
Mám jeden ovis připojenej na vesnické wifi. Má 2 lan porty a v obou jede internet po nastavení u jakéhokoli PC na získání Ip automaticky.
Switch mám doma a jede to děkuji. Dokonce jsem nemusel nic nastavovat a to zařízení po připojení udělalo přesně to, co jsem chtěl
