msi x1650 pro agp driver
Dobrdy den. Vlozil sem do sveho pocitace tuto
http://eu.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_ no=&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=1145
grafickou kartu namisto FX 5700le. reinstalnul windows (windows xp) a nainstaloval ovladace ktere jsou zde:
http://www.nodevice.com/driver/RX1650PRO-TD512/get 51286.html
jenze pote,co si pc vyzadal restart najel do windowsu, a za 5 se seknul ( pokazde to dela kdyz se restartuje atd). v nouzovem rezimu sem ovladace odinstaloval a vse jede, jenze nevim jak z tohoto problemu ven.
jsou ovladace spatne ze po instalaci grafika blbne?nebo je chyba v grafice
Každopádně zkus driver od MSI. Nevím proč to taháš kdesi nevím odkud.
http://eu.msi.com/index.php?func=downloaddetail&ty pe=driver&maincat_no=&prod_no=1145
dobre ted jsem je zacal stahovat. a neni mozne ze to je deskou ktera ma agp 4x slot a grafika je agp 8x ?
ne mělo by to být kompatibilní.
ted jsem si vsiml ze to "zamrzne" pokazdy, kdyz se dole u hodin objevi ikona MSI catalystu. je mozne ze catalyst zato muze? poprve jsem se dostal do catalystu, do zalozky kde bylo rychlost pameti atd. a pri vraceni na predchozi zalozku se to seklo.
Tak zkus nainstalovat jen samotné grafické ovladače bez toho blázince.( catalyst )
Jo zkus jen ty ovladače, jak zní rada. Dělá se to tak, že ve správci zařízení dáš u grafické karty aktualizovat ovladač, zvolíš že určíš cestu sám a pak to nasměruješ na složku, kde se rozbalil ten balík od msi.
i jen s ovladacema to delalo. ale zkusil jsem grafiku s full ovladacema (catalyst atd) a jede bez problemu. takze chyba bude asi v desce (nedokaze se domluvit) jeste zkusim reinstal windowsu.
na jinci desce jsem zapomnel napsat. ktera je novejsi a s agp 8x
Co máš přesně za desku?
http://eu.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_ no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=490
ale asi to vidim na novou + nejaky pentium 4 s ht
Jakou má deska verzi biosu? Od verze 3.2 je podle popisu v setupu položka Fast Write. Tu zkus vypnout nebo zapnout záleží jak je nastavená teď. Kdyžtak nahrej posední bios.
http://eu.msi.com/index.php?func=downloaddetail&ty pe=bios&maincat_no=1&prod_no=490
mam verzti 3.31a a kdyz ted vlozim grafiku tak uz i bez ovladacu se sekne PC. dekuji za cas i ochotu . a jeste - nevite nekdo za kolik dnes sezenu desku: socket 478,fsb 400-800 , podpora HT , agp 8x , ram 333mhz / 400 mhz - samozdrejme ne novou, jeste aby tak pul roku vydrzela
No a isiel si do BIOSu a nacital si defaults a potom si nastavil AGP FastWrites na DISABLED? Ak nie tak to skus. A nastav aj AGP na "4x". A save & exit.
Pouzi len ten standardny ovladac z toho webu MSI. Ovladac je tam ked kliknes vpravo na "Driver". Pouzijes ten pre XP ked mas WinXP, a nie ten pre Vistu (ten v XP bude blbnut).
Prip. by sa dalo najst si ovladac na webe www.ati.com resp. www.amd.com, tam budes muset asi naklikat nejhaku sekciu pre stare karty, ale ovladac tam maju urcite. Nepouzivat ziadne ovladace zo ziadnych inych stranok, len od vyrobcu HW.
Moze byt aj ze tvoj zdroj nestiha napajat tu kartu alebo ze si nezapojil do karty dodatocne napajanie, alebo si nenainstaloval ovladace chipsetu zakl.dosky.
Moze byt aj ta grafika vadna.
