Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Access import dat - problém se znaménkem
Zdravím, mám textový soubor který potřebuji dostat do accessu. Mám problém se znaménkem které je za číslem.
Např. 1.365,29-
S čísly s tečkou na oddělení tisíců problém nemám - to po nastavení v Regional and Language Options funguje v pořádku. Nicméně pokud mám takovéto číslo při importu nastaveno jako double a at jiz mám nastavenou v Regional and Language Options strukturu záporných čísel 1,1- či -1,1 tak to nenaimportuje a hodí file conversion error a takovéto záznamy mají dané pole prázdné.
Dá se to nějak jednoduše řešit?
Jen takový výkřik do tmy ... prohnat to skrz Excel nepomůže? edit: Nahraj ten soubor na uschovna.cz…
veckoo 17.02.2011 15:22
veckoo
Ahoj, to by bylo reseni pres ten excel, nicmene bohuzel se jedna o obrovske textove soubory }napr 4…
Mikesak 17.02.2011 15:46
Mikesak
Dostal jsem to do Excelu. Zkus se na to podívat. Následně uloženo do PDF. Je to OK? Není to nějak ro…
veckoo 17.02.2011 16:03
veckoo
ahoj,tohle ja do excelu taky dostanu, vykopiroval jsem jen uryvek z cca 1 GB souboru. Ale toto bych…
Mikesak 17.02.2011 16:16
Mikesak
Zkoušel jsi odstranit ve zdrojovém TXT souboru názvy sloupců? Při importu z *.TXT do Access jsi nast…
veckoo 17.02.2011 16:25
veckoo
1. importuješ jako text 2. v rámci accessu převedeš funkcí cDbl (v případě, že se jedná o větší obje…
touchwood 17.02.2011 16:22
super, diky moc presne to jsem potreboval, funguje to. poslední
Mikesak 17.02.2011 16:40
Mikesak
Ahoj,
to by bylo reseni pres ten excel, nicmene bohuzel se jedna o obrovske textove soubory }napr 4 miliony radku co do excelu nedam), vesmes exporty z ruznych systemu, proto je ani nenahraju na uschovnu. Dam sem ukazku struktury (nakopirovat do textaku a nezalamovat radky). To zaporne znamenko je v sloupci Amount. Vesmes vse co si tu na diplomku s tim hraju, tak je podobna struktura a vzdy bojuji s tim znamenkem, nekde jsem to upravil rucne, ale nyni to zacinaji byt tisice chybnych zaznamu, tak bych poptreboval lepsi reseni.
AVS65JMVDDUVEID6
zde je uryvek
ahoj,tohle ja do excelu taky dostanu, vykopiroval jsem jen uryvek z cca 1 GB souboru. Ale toto bych potreboval do accessu protoze ten jediny dokaze zpracovat vic jak 1 milion radku. A pri importu do accessu se ti urcit nenaimportuji pole amount
2. v rámci accessu převedeš funkcí cDbl (v případě, že se jedná o větší objem dat, je vhodné použít aktualizační dotaz a buď jinou tabulku, nebo si předem nachystat další sloupec.
