Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TV karta v PC
Mám tento problém. V PC mám TV kartu WinFast DVT2000H/DVB-T/Analog/PCI a do nedávna mi stačilo občas sledovat
analog.programy. Nyní i u nás jde bez problémů digitál a tak jsem chtěl kartu přeladit na digitální signál.
Bohužel mi to nefungovalo a ani to už nešlo vrátit zpět na analog. Musel jsem program odinstalovat a zpět nainstalovat,aby mi šel aspoň analog ( nedávno přestala vysílat ČT2 ).Můžete mi prosím někdo poradit - postup, jak nastavit a naladit digitální vysílání. V anténě problém nebude,neboť u dětí v pokoji mi to na telce jde a PC bych
chtěl i tu anténu použít.
Předem moc díky
A testoval si to PC u deti v pokoji? Lebo s DVB-T je to tak ze v jednom pokoji signal je, a v druhom…
MM.. 17.02.2011 19:48
mám ještě problém se zvukem, jde mi jako kdyby někdo volal ze sklepa. Mám repro subwofer + 2 malé. P… poslední
jirka_rosice 27.02.2011 19:09
jirka_rosice
Pri ladeni zkus zvolit jinou zemi, treba Nemecko... nekdy to pomuze.
AD. 17.02.2011 20:25
AD.
Hlavně musíš strčit anténu do toho druhého konektoru. Karta má dva samostatné tunery.
jirka44 18.02.2011 08:21
jirka44
V anténě problém být může. Mám také WinFast a nově koupený monitor/Tv, WinFast má mnohem menší citli…
Stefran 18.02.2011 11:25
Stefran
Dobrý den, dnes jsem měl konečně čas a dle Vašich rad se mi zdárně podařilo dig. vysílání zprovoznit…
jirka_rosice 20.02.2011 19:10
jirka_rosice
A testoval si to PC u deti v pokoji? Lebo s DVB-T je to tak ze v jednom pokoji signal je, a v druhom pokoji (resp. kludne aj o 10cm vedla) signal neni :) Resp. on tam signal je ale ak je deformovany odrazmi a digital ma hranicu kvality signalu pod ktorou proste sekne a obraz zmizne.
Skus najnovsie ovladace (stranky vyrobcu tej karty) predpokladam ze www.leadtek.com
Malo by to byt jednoduche tusim navolit si spravne krajinu (CR) a dat vyhladavat programy ale neviem teraz zhlavy
mnohem menší citlivost(schopnost zachytit signal).
Při ladění zkus anténu dát ven a nastavení: Czech - Anywhere - střední citlivost
