zakladní deska a zdroj
skoušel jsem zapojit můj starý zdroj který ma 700w na kamaráduv starý PC (s P4 3,2Ghz, 2Ghz RAM) ale po zapojení nenajel a byl jen černej obraz nevi někdo co jsem udělal špatně? (zdroj je funkční)
potřebuji ten zdroj na tom PC rozjet(jiný zdroj nemám), abychom mohl napojit mou starou grafiku GEFORCE 8800GTS(tu jsem zatim neskoušel zapojit)
děkuji za jakou koliv pomoc
A určitě jsi zapojil všechno?
nevim to jiste, zapojoval to kamoš, ale ten největší tam byl určitě a správně. o ostatních kablikach nevim on tomu rozumí více než ja
Nevím proč nezkusíš kartu v tom funkčním PC tak jak je ?
(k čemu tam cpeš jiný zdroj)
Pro celou sestavu Ti stačí trochu slušnější 350W zdroj
pro tu grafivkou kartu potřebuji 450w zdroj a on tolik nema a navíc do te grafiky potřebuji 2x připojení ze zdroje a on ma jen 1x volný na zdroji, tak proto musím zapojit i ten zdroj
Ta karta má odběr nějakých 140W max.a ne 450W.
(na druhé připojení stačí redukce )
na krabici je napsáno že minimum je 450w:
>> requires a power supply unit that is ratedto atleast 450w
Jo ale pro celou sestavu, a navíc už si to nepamatuji, je tam jen jedno 6 pinové přídavné napájení.
(ovšem jestli jsi napsal správně tu kartu)
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4379 0 to je ta grafika, a na te grafice je to 6 pinové přídavné napájení jen jedno, ale to ten jeho zdroj myslim nemá a do redukce potřebuji 2 kabliky ze zdroje a on má volný jen jeden
Tak sežeňte někoho dalšího, kdo tomu opravdu rozumí. Tam není žádné přídavné napájení?
Nejspíš zapomněl přídavné napájení u procesoru- kostka 4piony nebo 8pin. V horším případě popletl napájení do grafické karty s tím co přídavným napájením. Pokud sebou větřáky jen cukly nebo zdroj zasyčel /jak to popsat/ měli ste tam zkrat.
to by mohlo být ono nevim co všechno bylo zapojeno a u zdroje (u toho 700w) kromně toho 20+4pin jsou ještě 4pin a 6pin, to nevim jestly měl zapojené, a tu grafiku 8800gts jsem ještě nezkoušel, jen tu starou(radeon x300 128MB, ktera je v tom P4).
