Výměna desky v notebooku
Čau, mám trable s postarším notebookem Asus řada F3K, odešel mi na něm asi D/A převodník nebo nějaká jiná součástka související s přenosem obrazu na display. Vzhledem k tomu, že grafika je integrovaná nezbývá než vyměnit celou desku. Na aukru jsem našel podobný Asus na náhradní díly ( s funkční deskou) je to řada F3T. Mohl bych se při výměně setkat s nějakými problémy s nekompatibilitou? Třeba, že tam ta deska prostě nebude pasovat ačkoli jsou notebooky stejně velký a mají prakticky stejný šasi?
Jo, řekl bych, že to riziko tam určitě je - že se změnil layout desky, tedy rozmístění konektorů a podobně, takže nebudou pasovat plasty. Zkusil bych porovnat servisní manuály a vyčíst rozdíly.
Externí displej taky nefunguje? Abys zjistil, zda odešla grafika nebo LCD. Existují i USB grafické karty, ale cenově se to IMHOj nevyplatí.
Ne ne, problém je vskutku na desce to už je na 100% jistý... mno jdu shánět ty manuály
Nebo bys ještě mohl použít VNC-like program
to je k ničemu... buď seženu někde desku a nebo to holt bude muset být připojený na externí monitor
S tím VNC to měl být spíš joke.
Tvrdil jsi mi, že problém je v desce. Tak jak to že teď zase píšeš, že bys připojit externí monitor?
ano externí výstup jede ale výstup na display ne
hlavní riziko je že koupíš něco co nefunguje /zasekává se, občas restartuje a podobné lahůdky/ plus to že to nebude sedět...
pokud to jede na externí výstup může být spíš něco s diplejem -displej,podsvícení, invertor..což se sehnat/vyměnit dá a je to jednodušší než riskovat koupi desky se kterou je kdovíco...
displej jsme zkoušeli vyměnit a nepomohlo to
Takže si to shrňme - výstup na externí monitor funguje, takže grafická karta je v pořádku. Displej nefunguje, ani když se vymění. Co všechno jsi měnil? Flex kabel taky? A invertor?
neměnil jsem to já, ale předpokládám že vyměnili display i s kabeláží.
Edit: Abych to upřesnil display funguje, ale zhruba takovým způsobem, že celej zezelená...
Já si potrpím raději na fakta, než předpoklady.
Tak to je ale dost podstatná informace! Je rozdíl, jestli displej nefunguje nebo funguje a je zelený! Tipoval bych to fakt na flex kabel.
