Máš zregulované otáčky? Jaký procesor tím chladíš?
host 18.02.2011 19:52
amd phenom II x6 1090t.a co tim myslis jestli mam zregulovane otacky
faster18 18.02.2011 19:52
faster18
Co tím ymslím? No jestli máš např. zapnuté Cool&Quiet, povolené Fan Control v biosu a podobně? Nebo…
host 18.02.2011 19:54
a to se vsechno zapina v biosu ja jsem v biosu nic nezapinal.a kdyz to zapnu tak uz to nebude hlucny…
faster18 18.02.2011 19:58
faster18
Ventilátor vyměnit můžeš za jakýkoliv standardní 12cm ventilátor. Samotný ventilátor hlučný je na ma…
MM_tank 18.02.2011 20:09
MM_tank
tak co mam v biosu vsechno nastavit a kde to najdu dekuji
faster18 18.02.2011 20:10
faster18
Měl bys to najít v biosu pod položkou hardware monitor nebo hw monitor. Jmenuje se to různě nejčastě…
MM_tank 18.02.2011 20:13
MM_tank
U mňa sa dá nastaviť aj pri akej teplote sa má ventilátor vôbec zapnúť a potom, kedy/pri akej teplot…
pme 18.02.2011 20:18
pme
když už jsi to nakousl co je máš za desku ?
MM_tank 18.02.2011 20:20
MM_tank
ASUS M4A785TD-V EVO Nastavené mám: Start pri 25 stupňoch Full/ alebo tak nejak :-) pri 55 stupňoch
pme 18.02.2011 20:28
pme
asus m4a88t-v evo/usb3 jo hele v tom biosu ty regulace jsou enable ale chci se zeptat mam tam cpu f…
faster18 18.02.2011 21:28
faster18
dobrý den mám chladič CM hyper 212+ a když zapnu pc tak je to chvíly v pořádku a pak to dělá neco ja…
faster18 19.02.2011 11:22
faster18
zjistit z BIOSu, Speedfanu, ... na kolika je otackach. Tento chladic mam tez a ventilator je neslysi…
Redmarx N 19.02.2011 11:28
Redmarx N
a ten speedfan najdu v biosu kde
faster18 19.02.2011 11:32
faster18
bud teploty a otacky ventilatoru byvaji v BIOSu nebo ve Windows nainstaluj Speedfan.
Redmarx N 19.02.2011 11:35
Redmarx N
v biosu myslis v hw monitor
faster18 19.02.2011 11:38
faster18
ano
Redmarx N 19.02.2011 14:12
Redmarx N
cs hele v tom programu speedfan jak to tam mas nastaveny nebo spise jak by to tam melo vypadat .nebo…
faster18 19.02.2011 12:40
faster18
proste se podivej kolik mas na ventilatoru od CPU otacek a jaka je teplota CPU. jestlize bude teplot…
Redmarx N 19.02.2011 14:17
Redmarx N
cs tohle dela ten ventilator u chladice. nahravka pres mobil: zaznam-mp3
faster18 21.02.2011 14:10
faster18
cs porad nikdo nevi.dej te si to nahlas lip to uslisite nevim co stim mam delat
faster18 21.02.2011 14:51
faster18
Tak kolik má ten větrák otáček? Furt to úspěšně tajíš. Jaká je teplota CPU? Všechno tohle najdeš hne…
Prasak 21.02.2011 17:37
Prasak
Jediný, kdo tady neví jsi bohužel ty. Přečti si odpověď od Redmarxe a ostatních.
host 21.02.2011 17:38
otacky jsou okolo 1000 a teplota cca 35°C
faster18 21.02.2011 17:47
faster18
A i při 1000 otáčkách je ventilátor hlučný? Tak jej nezbyde než vyměnit.
host 21.02.2011 17:56
Máš to OK :-) Ak je ventilátor hlučný - vymeň ho !
pme 21.02.2011 17:56
pme
chci ho vymenit za tento je to dobry napad Noctua NH-C14
faster18 21.02.2011 17:58
faster18
Kup jenom ventilátor (12cm), je zbytečné měnit celý chladič!
host 21.02.2011 17:59
jj sorry spletl jsem se tohle chci koupit Noctua NF-S12B
faster18 21.02.2011 18:00
faster18
CoolerMaster Excalibur (PWM regulací otáček ) http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7584 2
M-Pol 21.02.2011 18:12
M-Pol
Áno, kúp ho: Cena chladiča cca. 70€ však nie je ľudová a tu sa dostávame k najčastejšej vete vo fór…
pme 21.02.2011 18:03
pme
cus koupil jsem si ventilator Noctua nf-s12b abych ho vymenil misto toho co byl u chladice ale ten n…
faster18 01.03.2011 16:07
faster18
Psal jsem Ti ať koupíš ventilátor s PWM regulací otáček (čtyř pin) Zapojit můžeš kamkoliv, stejně to…
M-Pol 01.03.2011 16:28
M-Pol
tak ze ten noctua se pouzit neda?
faster18 01.03.2011 19:38
faster18
Zapoj to s tím dodávaným srážecím odporem a sleduj teploty, třeba nebude regulace potřeba.
karel 01.03.2011 19:41
prosim te ty todany kabely co u toho jsou jsou taky 3pin.jak si to teda myslel.a pres co mam sledova…
faster18 01.03.2011 21:51
faster18
cs mam pouzit program Core Temp a tu teplotu
faster18 01.03.2011 23:29
faster18
Jo, třeba Core Temp.
host 02.03.2011 21:48
cus no tak vymenil jsem ten ventilator za ten noctua i za ten cooler master jak mi poslal m-pol ale…
faster18 02.03.2011 21:29
faster18
Tak to nemůže být zvuk z ventilátoru CPU, když jsi zkusil dva jiné.
no nevim ten zvuk jde jako by od toho tak nevim
faster18 02.03.2011 22:46
faster18
cs hele a v biosu je cpu fan profile a tam mam tedka standart ale pak tam je jeste silent a turbo ne…
faster18 03.03.2011 00:02
faster18
A co kdybys přestal furt fňukat jak malý děcko a zkusil to? Kňouráním akorát všechny znechutíš, takž…
Prasak 03.03.2011 06:22
Prasak
tak dal jsem to na silent a nic porad stejny
faster18 03.03.2011 13:00
faster18
Nie som si na 100% istý, ale: Ty si si kúpil ventilátor, ktorý má na konektore 3 piny. 4.pin, ktorý…
pme 03.03.2011 13:03
pme
3pin jsem kupoval ale 4pin byl u toho
faster18 03.03.2011 13:11
faster18
Tohle jsme už řešili přes PM :) K těm ventilátorům jsou dodávány adaptéry s předřadnými odpory a při…
karel 03.03.2011 13:13
Tobě taky spamoval na PM?
Prasak 03.03.2011 13:53
Prasak
Tobě taky? poslední
host 03.03.2011 22:27
Ten chladič to bez zatížení to uchladí i se zastaveným/vypnutým ventilátorem, po nějaký čas na zkouš…
M-Pol 03.03.2011 13:12
M-Pol
no ten zvuk je neco jako presklakovani nebo jako bouchani.
faster18 03.03.2011 13:16
faster18
Sundej bočnici a vyfoť nějak rozumě vnitřek.
M-Pol 03.03.2011 13:21
M-Pol
tak tady jsem to nejak vyfotil 56345.jpg DSC00001.jpg DSC00002.jpg DSC00003.jpg
faster18 03.03.2011 13:39
faster18
Zapni PC a zkus ten ventilátor na chvíli zastavit/přibrzdit. Jinak co je to za zdroj, co ty kabely p…
M-Pol 03.03.2011 13:54
M-Pol
zdroj je tohle http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000P6L&Search=seasonic&Search…
faster18 03.03.2011 14:06
faster18
No a co to dělalo když jsi ten zastavil, je to slyšet nebo co ? Pokud to dobře vidím tak je ještě vz…
M-Pol 03.03.2011 14:19
M-Pol
kdyz ho zastavim je to porad slyset a ten zadni jsem odpojil a nic porad to stejny
faster18 03.03.2011 14:43
faster18
No tak je snad jasné, že to není ventilátory. (tedy mimo posledního který je ve zdroji) Dedikovanou…
M-Pol 03.03.2011 14:50
M-Pol
zdroj a disk jsem poslouchal tam nic ten zvuk je v rozmezi chladice.a co je to ta dedikovana grafika…
faster18 03.03.2011 14:59
faster18
Dedikovaná je právě ta, co zatím nemáš. Ještě v "bedně" vepředu nasávací fan není ? Pokud se nic na…
M-Pol 03.03.2011 15:07
M-Pol
ja radsi vezmu bednu do servisu to bude lepsi.
faster18 03.03.2011 15:12
faster18
Samotný ventilátor hlučný je na maximální otáčky kdy točí pokud si vzpomínám 2300ot/min. Předpokládám nemáš zaplou regulaci v biosu-při té otáačky klesají cca na půlku. Na maximální otáčky je poměrně hlučný i ten artic cooling.
Měl bys to najít v biosu pod položkou hardware monitor nebo hw monitor. Jmenuje se to různě nejčastěji Q-Fan nastavuje se Enabled a vybírá se profil -dávám silent. Někdy se to jmenuje smart-fan.
U mňa sa dá nastaviť aj pri akej teplote sa má ventilátor vôbec zapnúť a potom, kedy/pri akej teplote má ísť na plný výkon...
To len na doplnenie...
ASUS M4A785TD-V EVO
Nastavené mám:
zjistit z BIOSu, Speedfanu, ... na kolika je otackach. Tento chladic mam tez a ventilator je neslysitelny, ale v recenzi myslim na EH psali, ze pokud se pretaktuje PC a ventilator zacne mit touhu se tocit rychleji, tak hluci a nestiha. Tudiz pokud mas problem s teplotou, tak holt ventilator vymen nebo u pretaktovanych procesoru se pridava na druhou stranu jeste druhy. ;-)
proste se podivej kolik mas na ventilatoru od CPU otacek a jaka je teplota CPU. jestlize bude teplota CPU nizka a otacky ventilatoru take nizke, tak holt budes muset ten ventilator vymenit ze nejaky lepsi nebo muzes poridit manualni regulator otacek a nastavovat si je rucne tak, aby se procesor neprehrival a zaroven to bylo tiche.
Tak kolik má ten větrák otáček? Furt to úspěšně tajíš. Jaká je teplota CPU? Všechno tohle najdeš hned na první záložce ve Speedfanu. Snaž se trochu, nebo se ti tady všichni na nějaký rady vyserou, protože je to házení hrachu na zeď.
OT: co znamená to cs na začátku každýho tvýho příspěvku? To seš had, nebo co?
Áno, kúp ho:
Cena chladiča cca. 70€ však nie je ľudová a tu sa dostávame k najčastejšej vete vo fórach pri vyberaní chladiča – „Za kvalitu, ticho a výkon sa platí.“
Ty si si kúpil ventilátor, ktorý má na konektore 3 piny. 4.pin, ktorý Ty zrejme nemáš - slúži na reguláciu otáčok...
Ten chladič to bez zatížení to uchladí i se zastaveným/vypnutým ventilátorem, po nějaký čas na zkoušku.
(tedy pokud je jen trochu proudění v "bedně")
Nevěřím že hluk, či co slyšíš, je od ventilátoru procesoru př 1000 ot/min.
Pokud se nic na chladiči netočí, tak asi to nemůže dělat kravál, ne.
(osobně bych ještě zkusil nějak přes mřížku zastavit ten fan ve zdroji)
