Asus F5R - selhání ovladače
Dobrý den!
Kamarádka má notebook Asus F5R, operační systém Vista 32bit. Při spouštění jakéhokoli videa, zejména na internetu dojde k selhání ovladače grafiky - zčernání obrazovky s tím, že dojde občas k obnovení. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladač grafiky, kodeky, directx, webový prohlížeč, adobe flash player. Nic nepomohlo a problém přetrvává.
Má někdo jakýkoli typ čím to může být, případně jak to řešit?
Děkuji mnokrát za jakoukoli možnou odpověď
S pozdravem
V.M.
Nějakou chybovou hlášku to napíše? Do Prohlížeče událostí (eventvwr) ses díval?
Bohužel jsem s ním nikdy nepracoval. Mohl bych se optat po čem bych se měl dívat. Najít ho dokáži.
Toto jsou poslední chybové hlášení, které tam má.
Jediné, které se mi zdá nějak týkající se problému je toto:
Po rozkliknuti system se vypise:
- System - Provider [ Name ] EventLog - EventID 6008 [ Qualifiers ] 32768 Level 2 Task 0 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime ] 2011-02-18T20:14:55.000Z EventRecordID 68411 Channel System Computer Asus-F5 Security - EventData
Nevím jestli to nějak pomůže, ale abych konkretizoval dotaz, když dojde ke zčernání obrazovky, tak se ovladač obnoví, když ale jasně zmodrá (bez nápisů) tak dojde k restartu.
Prosím!!! Pomozte mi někdo! Je to velmi důležité
Jakýkoli nápad mi příjde vhod.
Čau, mám stejný problém.. poradil by jsi mi prosím jak jsi to vyřešil? díky
V krátkém sdělení uplatnil čtyři vykřičníky. Tipuju, že to nevyřešil.
