Neblbne mi to. Spíš si zkus prověřit disk (chkdsk, popř. chkntfs - viz help ve Win).
Blbne, potvrzuju, stalo se mi dnes totéž, disk je naprosto OK.
Zkouším přejít z Firefoxu na Operu, a importoval jsem si záložky z FF. Pokaždé když Operu spustím, tak se mi na ploše vytvoří soubor "opera bookmarks 2011-02-19.adr", což je dost otravné. Tento soubor jsem samozřejmě včera několikrát smazal. Dnes zapnu Operu a záložky nikde.
Neví někdo jak toto vyřešit? (aby už záložky nemizely a na ploše se nevytvářel zbytečný soubor)
Díky, snad to pomůže i autorovi tématu.
zkus opera link.
Právě Opera Link je funkce, kterou jsem hned začal používat, tak jestli to nebylo tím.
Zkusil jsem tedy záložky na svém stolním PC hned obnovit exportem z Firefoxu, vše OK (přičemž služba OperaLink byla stále zapnutá).
Odpoledne jsem spustil notebook, povolil OperaLink - všechny záložky tu byly najednou dvakrát, takže asi záložky na stolním PC zmizly, já je znovu naimportoval a ony se znovu nahrály na můj účet pro synchronizaci dat (tedy tam byly dvakrát).
Jak jsem pak pustil Operu na notebooku, stáhly se všechny z toho účtu.
Koukal jsem teď do opera:config a vyhledal frázi "bookmarks" a zjistil jsem, že se záložky ukládají manuálně na disk do zvoleného adresáře, tak až se dostanu ke stolnímu PC, zkusím zjistit, zda tam není zrovna výchozí adresář pro záložky nastaven jako "Plocha/bookmarks 2011-02-19.adr", protože datum v názvu souboru se nemění, přestože ten soubor každou chvílí smažu - pokaždé se vytvoří znovu soubor s tímto názvem, přestože již není 2011-02-19.
Ještě dotaz, vždycky když modifikuju kteroukoli záložku, tak se okamžitě zálohuje pomocí OperaLink nebo až když spustím synchronizaci nějak manuálně?
Urcite viem, ze synchronizacia sa prevadza pri vypinani Opery. Je ale aj dost mozne a logicke, ze pocas prace tiez.
Operu pouzivam snad od verze 5..? a tohle se mi nikdy nestalo.
Spise tipuji, ze nekde nemuze neco nacist/zapsat a proto se vytvori nove docasne zalozky..?
Zjisti si, odkud si je nacita (do adresniho radku napsat opera:about)
a pak jeste pomoci ProcessMonitoru ( http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb 896645 )
se mrknout, jestli nehlasi nekde Pristup/zapis zakazan, nebo neco podobneho.
V notesu tady:
Záložky C:\Users\[user]\AppData\Roaming\Opera\Opera\bookma rks.adr
Ve stolním PC nevím, ale určitě to bude ta plocha, zjistím večer. Asi tím, že ten soubor mažu se smazaly záložky.
Riesenie je zalohovanie zaloziek, cize zalohovat opera6.adr.
Inak mne zalozky nemiznu a vzdy sa divim, ked mi hlasia obcas zakaznici, ze im blbne Opera, pouzivam ju ako primarny prehliadac uz asi 14 rokov a nikdy som taketo problemy nemal a to s nou pracujem denne. Vyzera to proste, ze Opera je asi na nieco citliva pri niektorich pc. Inak pouzivam denne aj FF a pada mi teda ovela castejsie ako Opera, pritom je vyuzivany ovela menej intenzivne.
A unika mi trosku zmysel zaloziek, ja pouzivam vylucne taby a tab stacks a uplne mi to vyhovuje hoci pri praci vyuzivam aj 50-60 tabov sucasne, ale to len tak na okraj.
Bejvavalo, tady uz je bookmarks.adr...
Sorry za mylne info ja tie zalozky ozaj nepouzivam len tam nejake mam a viem, ze su tam stale tie iste;o).
