Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrzanie PC v hrach..
Davnejsie som na starej poradni riesil zamrzanie PC s novou grafickou kartou Asus N6600/TD 128mb agp ale nejak som to vyladil a nepocitoval som nejake mrznutie.
mam nainstalovany Asus SmartDoctor (regulacia otacok, kontrola teploty...) + Enhanced driver a napr v COD2 multiplayer som hral aj 2 hodinky a nic a teraz som spustil NFS MW (need for speed) a asi pravidelne v urcitom case sa mi ti spomalilo asi na 3fps a za 5 sekund to zamrzlo ... Skusil som sahnut na GK a nejak bola dost horuca - asio ako moja stara FX5200 s pasivom, tj palec na nom udrzat islo ale bolo to dost neprijemne...
Po resetnuti PC a nabehovani asi 2 minuty som zmeral v Speedfane a GPU malo 40C a RAM 43C (za tie dva minuty sa ochladilo).
Moze spôsobovat prehrievanie ak mam zapnuty SmartDoctor a v nom auto. regulaciu otacok ventilatora : Smart Cooling ?
//davnejsie to mrzlo aj vo Wine, ale bol asi chybny enhanced driver alebo SmartDoctor
Tohle teplotou byt muze (i kdyz crash teploty maji tyhle karty dost vysoko). Zkus SmartDoctora odins…
mif 17.04.2006 19:04
myslim ze zdroj to stiha, skusal som to s Qtecom 400w ... bocnica je stale dole :) este skusim ten p…
majklx 17.04.2006 20:09
majklx
Problem je v tom, ze "pazourovym" testem u teto generace karet moc nezjistis (maji rozdilne takty/te…
mif 17.04.2006 20:16
ne, nemam to pretaktovane... a ovladace mam nove asi 89.98 alebo 95 ale podla mna sa ten vetrak toci…
majklx 17.04.2006 20:39
majklx
A jine hry (stejne technologie - DirectX ci OpenGL) ti jedou korektne? Napadlo me, ze to muze byt ne…
mif 17.04.2006 20:53
som pisal ze CoD2 ide aj dva hodky, ostatne nehrajem :) lenze tam mozno neni tak narocne na vykreslo…
majklx 17.04.2006 21:04
majklx
:-D Pripada mi to tady jako "the two men show". Ja hry uz nejaky patek neparim, takze v teto problem…
mif 17.04.2006 21:15
ozvem sa ked vyskusam viac hier.. tiez nejak extra neparim ale na oddych napr polhodinku by som si c…
majklx 17.04.2006 21:31
majklx
:i: Nic nepokazíš otestováním RAMek, i když tím to asi nebude... Nemůžou být zabordelizované Window…
L-Core 17.04.2006 22:26
L-Core
pathce na NFS MW uz su, ale nejak ist nestiahnem lebo tu hru ja nehram... ked sa mi distane pod ruky…
majklx 18.04.2006 08:41
majklx
Stejny problem jsem mel na PC i ja. Uplne stejnej. byl to 1700+ a X700pro. Poznatky jsou dva: NFSMW…
Moas 18.04.2006 22:52
Moas
viem, ze to je spôsobene zatazou na dosku, lebo napr ak stahujem obrazky z mobilu cez COM po port a… poslední
majklx 19.04.2006 06:59
majklx
:-D Pripada mi to tady jako "the two men show". Ja hry uz nejaky patek neparim, takze v teto problematice nejsem dostatecne kovany. Je-li tvuj problem HW razu, zkus to chlazeni (pro narocnejsi grafiku a tim padem vetsi odber GPU nezavrhuju ani zdroj), taky mrkni na teplotu CPU (a otacky jeho ventru). Je-li to SW, preinstaluj ovladace a DirectX, nejdriv ale oslov parany na nekterem hernim serveru. Potom se ozvi...
Stejny problem jsem mel na PC i ja. Uplne stejnej. byl to 1700+ a X700pro. Poznatky jsou dva: NFSMW stvoril nejakej patlal protoze se jemne cuka i na dost silnych masinach. Druhy poznatek pada na mou hlavu a sice ze jsem experimentoval s pretaktovanim a dost jsem si poboril Windows, takze i to muze mit vliv.
A treti poznatek je ten, ze se to vyrazne zlepsilo - lec neodstranilo uplne - po vyjmuti pridavne PCI karty se dvema COM porty. Cert vi co bylo spatne, ale ty porty se takhle divne chovaly i v uplne jinem pocitaci. Pritom samotne fungovaly.
viem, ze to je spôsobene zatazou na dosku, lebo napr ak stahujem obrazky z mobilu cez COM po port a spustim hru, tak zamrzne.. cize doska asi nezvlada komunikaciu..
cize sictu asi chcel poveda ze je viac verzii NFSmw ktore idu aj blbnu?
