naistalovat ovladače.. všechny včetně chipsetu.. najdeš na stránkách výrobce notebooku
CHIPSET PRVNÍ
a pomohl bys mi to najít prosím?Je to notebook asus F5SL-AP322C.Moc tyhle věci neovládám.DíkyJinak všechno funguje,tak by možná stačilo jen něco na tu wifi
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLa nguage=cs-cz
vybereš notebook, sérii(F5), typ(F5SL), vybereš operační systém a stahuješ ovladače..
super,díky.Dal jsem wireless.Je tam stahovat z Global(DLM),Global,Čína,P2P.Je jasný,že čínu ne,ale co mám jiného zmáčknout?
Global.
mám staženo,otevřel ve winraru.Jsou tam dvě složky:nsdis6x a Instal_CD.Obě mají v sobě několik podsložek .Ta instal má uvnitř ikonku exe.Kterou z nich mám použít?
Jestli je tam něco s názve Setup nebo Install tak to spusťte. Trochu samostatnosti by neuškodilo.
super,už to mám,najde mi to sítě,i ale nemohu se připojit,když napíšu heslo,napíše mi to,že vypršel čas pro spojení,dal jsem opravit,ale je to pořád stejný.Nevíte prosím čím to může být?
pokud se tu ptáš na každé kliknutí myši které máš vykonat, tak to bude na dlouho. aha podpis...
jakou máš verzi tvého systému + servicepack?
ve správci zařízení vidíš tvou wifikartu, a nemáš tam žluté otazníky?
na jakém kanálu vysílá tvůj router? nějaký netstumbler/vistumbler pro tvůj systém jsi zkoušel, jestli vidí tvoji wifi?
servis pack 1,vista 32bit,žlutý otazník není,je nainstalovaná,přes mobil a herní konzoli PSP se normálně k routeru přes wifi připojím.Netstumbler/vistumbler nevím co je,to raději asi nechám na někom jiným
vistumbler nebo inssider ti řeknou, jestli přes tvou wifikartu vidí v okolí nějaké sítě a zda mají použitelný signál.
já přes tenhle notebook sítě vidím,ale jem mi nejde se přes tu wifi připojit.Heslo,signál je ok
nojo,ale kde to vezmu?To mám stáhnout?
google - nejlepší přítel člověka.
inssider
www.vistumbler.net
nebo viz nastavení routeru. u kanálů 12,13 je třeba být ve střehu.
