Prehravanie videa a kopirovanie cez wifi pada
Mam novy TP-Link TL-WR1043ND router a AP rovnakej znacky.
Problem je ze pri prehravani videa alebo kopirovani pada wifi, uz po 5 min. Signal je maximalny.
Notebook - DELL Studio 1535 STUDIO, Windows Vista.
Notebook podporuje len 802.11 b/g - v nastaveniach routru mam 11bgn mixed - je toto problem? Kopirovanie ide rychlostou len 2.5 MB/s.
Je problem v nastaveniach routru a AP alebo to moze byt prepojovacimi kablami - tie kratke dodavane k routru a AP boli CAT5. Este mam prepatove ochrany pre RJ45 pred routrom a AP, znacka APC.
Mal som iny problem s padanim routra, ale odvtedy uz 3. den ide bez problemov, moze to suvisiet? Tu je odkaz na dany problem:
http://pc.poradna.net/q/view/621348-novy-tp-link-t l-wr1043nd-router-spadol-3x-za-3-hodiny?
Ako zaistit stabilne spojenie notebooku a routra, kde moze byt este problem?
Dakujem.
Nikto? Cim to moze byt? Vypadava uz aj internet, len tak nahodne, len cez wifi.
Vyskusam nastavit na routri len 11bg.
Este to moze suvisiet s inym problemom, aj ked to sa stava len ked mam otvorene webove rozhranie, nastavenie routru v prehliadaci, tu je odkaz:
1) definuj presne "vypadava"
2) nema soused take wifi na stejnem kanale? (nerusite se vzajemne?)
3) jine napajeni jsi zkousel?
Dakujem za reakciu.
1. Nahodne prestane ist internet, siet ide, ale niekedy nejde ani siet, siet vypadne niekedy pri prehravani videa alebo pri kopirovani - router a internet po LAN vzdy ide.
2. Ked som zistoval signal po celom dome, tak som len raz narazil na suseda, 1 ciarka, ako presne zistim ci nie je na rovnakom kanali, ked neviem heslo ani neviem ktory sused to je, kde zmenim kanal?
3. Zatial nie, ale koli inemu problemu to mam v plane (zasuvku v inej faze), najskor ale chcem vyskusat alt. FW, nie vsetko naraz, lebo tak nezistim kde je problem a nechcem dlho predlzovacku cez 3 izby.
Mas fixny kanal ci auto?
Už ses na to ptal a já i kolegové jsme nabyli přesvědčení, že je problém v napájení. Dokud nevyzkoušíš jinou zásuvku a jiný napájecí zdroj, není ti pomoci.
Ano, lenze vtedy vypadol cely router, ked vypadne len net na wifi, stale to moze sposobovat zle napatie? Zasuvka bola menena nedavno, takze tam by nemal byt problem.
Nechcel som natahovat predlzovacku lebo v dome je male dieta, ale spravim to, bude to ina faza.
Inak sa mozem pripojit k viacerym sietam a ked sa pripojim k tej druhej, vytvori sa dalsia "nepojmenovana sit", je to koli AP, moze to byt problem? Ak mam nieco v AP zle nastavene, moze sa to prejavovat takto?
Mal som auto, skusal som to zmenit, mam dat spat na auto alebo skusat ine?
rozhodně nastavit napevno na nějaký (v okolí) nevyužívaný kanál. Aktualizuj drivery wifi karty v PC.
Dik, nastavil som fixny kanal, ale len nahodny, da sa zistit aky kanal pouzivaju susedia? Ak oni pouzivaju auto, velmi mi to nepomoze, nam pravdu? Alebo sa potom nemoze automaticky zvolit kanal ktory pouzivam ja?
K DHCP - vzdy ked som priradil nejakemu zariadeniu pevnu IP, boli problemy, teraz mam uz nastavenu pevnu IP pre vsetky zariadenia ktore sa pripajaju k routru a AP.
Zapojil som aj router k inej faze - tej istej ako AP a switch, opakujem ze tam mam aj prepatovku APC aj pre RJ45 - toto nemoze byt problem - aj ked je nova?
K ovladacom wifi karty, je tam CZ Windows aj ovladace, mozu byt nove aj anglicke?
Tak asi po polhodine vypadol internet na notebooku - wifi, stale je pripojeny k sieti, podla ikonky, je tam plny signal wifi, ale k zdielanym priecinkom na inych PC sa nedostanem. Pomohol restart sietoveho adaptera. Moze to byt teda aj ovladacom, lenby som potreboval vediet ci musi byt CZ alebo moze byt aj EN.
Dakujem.
Edit: Tak uz to spadlo 2x za 15 min., stahujem ovladac, len neviem ci je tam Cestina...
Pokial nepomoze nastavenei fixneho kanalu skus nastavit ap aj klienta na fixny prenos, pri 24Mb sa meni pri gecku modulacia, cize nad 24Mb moze signal stracat stabilitu.
Posledna moznost uz tu niekolkokrat spominana su nekvalitne zdroje, kde kolise napatie, resp nedodavaju tolko co by mali aj ked to by sa skor prejavovalo zatuhnutime celeho ap a jeho nuntenym restartom.
Dik, vyskusam, myslis nastavit "max. 24Mbps", alebo aj "11g only"? Teraz mam 11bgn mixed a skusal som aj 11bg mixed.
Inak inu zasuvku na inej faze uz skusam a zatial uz vypadol net na wifi asi 4x a router raz. Stale to nevylucuje problem s napajanim, je to len ina faza, zdroj je rovnaky.
Uz aktualizujem ovladace na notebooku, to by mohlo pomoct...
Tak aktualizacia ovladacov na notebooku nepomohla, ale zistil som ze ked vypadol internet na notebooku, tak na chvilu vypadol aj na PC pripojene cez LAN, takze by to mohlo suvisiet, na PC nabehne hned ale na notebooku nie.
Teraz idem vyskusat ten alt. FW...
Tak uz som nastavil alt. FW, aspon jedna dobra sprava ze som tam nasiel aj IPv6, aj ked neviem ci to staci a ci to bude fungovat, ale aspon na tom robia...
Nastavil som zobrazovanie nazvu siete SSID, max. 24Mbps, len G. Ked to teraz spadne tak uz neviem, vyskusal som skoro vsetko, inu fazu, podlozit router ako prevencie koli moznemu prehrievaniu, aktualizovat sietovy adapter v notebooku.
Konkretne mam alt. FW z www.dd-wrt.com - presne na moj router. Pre AP som tam FW nenasiel, nevadi ak ma AP povodny oficialny FW a router alternativny?
Este mam otazku - v ofic. FW bola moznost pri DHCP rezervovat pre zar. MAC konkretnu IP adresu - toto potrebujem koli jednemu zariadeniu ktore musi mat stale rovnaku IP, je to mozne v tom FW z www.dd-wrt.com ? Ak ano kde?
Dakujem.
Problem vyrieseny, pomohol alt. FW z www.dd-wrt.com , s oficialnym router zamrzol asi 10x za 3 dni, s alt. ani raz uz asi 2 tyzdne.
Dakujem vsetkym za pomoc.
