Chybné bloky
Zdravím,
mám docela závažný problém..o víkendu mi začal PC dělat zmatek tak sem chtěl nahodit nové widle a nedařilo se mi disk zformátovat,tak jsem přišel na to že je asi někde chyba,zkoušel sem různě přerozdělovat oddíl na víc části a když sem ubral 100MB z mých 31GB tak formát zbylého místa se povedl ale po instalací Windows mi test na disky ukázal 8 chybných bloků na oddíle s 31GB (system),jiný program mi jich vyhodil 11.Problém je hlavně ten,že mi pc často zamrzá :( dají se tyto chyby opravit?před měsícem mi skončila záruka :(
Sestava: AMD Athlon X2 4200+, 1,5GB DDRII, HDD Seagate Barracuda 250GB, Windows 7 32bit
vadne sektory nijak neopravis a je velka pravdepodobnost, ze casom budu pribudat = disk ide do prdele.
zalohuj si veci a priprav sa na nakup noveho hdd.
jo to už se chystám,ale četl sem někde že po formátování se špatné bloky dají nějak jakoby na hromadu a nevyužívají se,ale to se mi teda nestalo :D
bloky nie su len "dobre" a "spatne" ale ked ma disk problemy tak su vpodstate "spatne" bloky vsetky a zaroven su aj "dobre" v niektorom momente ked sa ich zrovna disku podari precitat. Alebo ak je platna poskrabana lebo niekto prastil do PC za jazdy, tak je problematickych blokov vela a je pravdepodobnost ze sa mozu poskrabat aj miesta dalsie.
Ked urobis oddiel dostatocne maly (aby sa nedostal ani do blizkosti poskodeneho miesta platne), tak je sanca ze sa ten disk (ten zmenseny oddiel) este nejaky cas bude dat pouzivat.
no tak teďka sem zkoušel znova formátovat těch 31GB celých,jinak mám 200GB na data,s těma nic nedělám,tam mi chybu nenašlo..ale když sem zase sloučil všechno volné místo tak mi formát šel bez potíží,předtím mi to formátovat nešlo
takže test se dokončil a nenašlo to žádnou chybu...co teď?su z toho docela zmatený :D ale napadla mně snad jediná věc,možná je to blbost..zdá se mi že mi padá zdroj,za chodu se disk vypnul a hned zapnul,tak sem ho zkusil přepnout na druhou větev ze zdroje a v pořádku..je tedy možné že při formátování se vypl a zapl disk a pak formátování pokračovalo s tím,že hlásilo jakože chybu bloku?
Nespolehej na formatovani. Dulezite jsou udaje SMARTu.
Disk se testuje utilitou od vyrobce, ktera je na to zamerena. Pokud system najde vadny blok, dojde k premapovani do zalozni oblasti a vadny sektor se prestane pouzivat. Proto jej druhym formatovanim nemusis videt.
takže pokud mi ho teď nenašlo tak to znamená co?ještě stahuju tuneup a zkusím to nechat jím projet,jinak v tom programu od výrobce sem se nevyznal :(
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/ search.jsp?DocId=201271&NewLang=en
Vypalis ISO, pustis, potvrdis EULA, pak pustis long test... co je na tom k nevyznani?
Osobne vsak na vse pouzivam Hitachi DFT (drive fitness test - long test funguje s vetsinou disku), protoze Seatools me u kontroly natvrdo zamrzly. Po druhem testu, ktery probehl cely, bylo udajne vse OK, ac current pending sector byl stale nenulovy a soubory se stale nedaly precist, tj. nedoslo k realokaci. Nastesti to bylo v zarucni dobe a SMART na reklamaci stacil.
