Zvyšování pingu během dne
Zdravím všechny
Problém je v pingu na lokální router. Po startu PC je ping 1ms (občas skočí 1-6ms), ovšem s postupem času se zvyšuje a koncem dne to píše i přes 15ms. K měření používám standartní windows cmd s příkazem ping.
Zkoušel jsem vyměnit kabel, nepomohlo. Druhý počítač který je napojen na stejný switch tento problém nemá.
MB: EVGA nForce 780i SLI (2x integrované síťovky NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet), ovladače jsou aktualizované
OS: Windows 7 x64
Díky za odpovědi ...
Co to je za router? Když jej restartuješ tak se ping sníží? Taky můžeš zkusit jinou RJ-45 zásuvku.
Tak co to je za router jsem nezjistil. Ani značku, nic ... (ještě zkusim najit krabici od něj) Když restartuju tak se ping zase sníží na 1ms a pak se zase začne během víc času zvyšovat. zkoušel jsem přepnout na jinej RJ-45, nefunguje. Zkoušel jsem i obě síťovky co mám v desce a taky nepomohlo.
deska není nejčerstvější, os nejspíš w7 ultimate: předpokládám že to takto "funguje" od přeinstalace systému, že?
tak kde by asi mohla být chyba...
Deska je skoro rok a půl stará, to ještě neni tak moc. OS je Ultimate, ale nejsem si jistej jestli to takhle jede od přeinstalace.
