Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Asus rt-g32 Problem
Ahojte mám problem mam tento wifi router. Všetko som pripojil podla manualu no a ked som vsetko dal a zapol. Tak medzi ikonkami boli male dva pocitace ktore sa hybali,chvilu to trvalo.No a potom pri sietovej ikonke bol v zlom trojholniku vykricnik.Internet nesiel. V nastaveniach sieti mam natstavene automaticke pridelovanie ip adries.
A DHCP máte v routeru zprovozněno?
Kurt 21.02.2011 19:32
Kurt
neviem a ako to zistim?
martin5504 21.02.2011 19:34
martin5504
Ano je tam DHCP
martin5504
OK, a je tedy zapnuté? Jak máte připojeny kabely - do jaké zdířky ten z PC a do které ten ze zdi (od…
Kurt 21.02.2011 19:37
Kurt
Pripojene to podla manualu. A malo by byt dobre.
martin5504 21.02.2011 19:38
martin5504
Jestli nedokážete napsat, jak je označena zdířka, do které je ten kabel připojen, tak vám nemá smysl…
Kurt 21.02.2011 19:41
Kurt
Kabel z modemu do dierky Internet a kabel lan mam z ROutru do PC
martin5504 21.02.2011 19:42
martin5504
Vy máte nějaký modem? O tom jste dosud nepsal. Samozřejmě nemusím psát, že tento router žádnou "Dier…
Kurt 21.02.2011 19:50
Kurt
mam modem lebo mam mikrovlnne pripojenie internetu.
martin5504 21.02.2011 19:54
martin5504
Ehm... "mam modem lebo mam mikrovlnne pripojenie internetu" Zrejme máš wifi pripojenie k internetu -…
pme 21.02.2011 20:02
pme
ved internetovy kabel mam zapojeny wo WAN a ten druhy tam treba ten je zase z LAN do PC
martin5504 21.02.2011 20:03
martin5504
asi mi nebude vediet poradit nitko ze ? :(
martin5504 21.02.2011 20:15
martin5504
Buď máš wifi pripojenie a niekde na streche alebo kde máš klienta wifi a odtiaľ Ti vedie kábel do iz…
pme 21.02.2011 20:21
pme
mam poskytovetale internetu tt.net.na streche mam mriežkovu antenu odkial mi vedie kabel do modemu n…
martin5504 21.02.2011 20:57
martin5504
Tak medzi ikonkami boli male dva pocitace ktore sa hybali,chvilu to trvalo.No a potom pri sietovej i…
lední brtník 21.02.2011 21:01
to je ten problem ze mi nejde pripojit na webove rozohranie toho routra
martin5504 21.02.2011 21:14
martin5504
reklamuj. dostáváš vůbec ip od routeru? vidíš adresy co mají smysl (brána, dhcp, dns) ve výpisu ipco…
lední brtník 21.02.2011 21:27
"Všetko som pripojil podla manualu..." A v manuáli nepísali, že router treba nakonfigurovať a tiež…
pme 21.02.2011 21:28
pme
ked je zapojeny router ,alebo bez routru
martin5504 21.02.2011 21:39
martin5504
Pre istotu 1x s a 1x bez... Keď spustíš príkazový riadok (CMD), zadaj tieto príkazy: cd desktop ipc…
pme 21.02.2011 21:40
pme
zajtra tu budete lebo musim už končit
martin5504 21.02.2011 21:47
martin5504
Poradňa tu bola, je a vždy bude !!! :-)
pme 21.02.2011 21:49
pme
zatial diki
martin5504 21.02.2011 21:50
martin5504
Konfigurácia protokolu IP systému Windows Názov hostiteľa. . . . . . . . . . . . . : Martin Primár…
martin5504 22.02.2011 08:02
martin5504
a toto z routrom Konfigurácia protokolu IP systému Windows Názov hostiteľa. . . . . . . . . . . .…
martin5504 22.02.2011 08:16
martin5504
1) bez routeru se připojíš na net, od providera získáš dhcp adresu. 2) když připojíš router, nevidíš…
lední brtník 22.02.2011 09:23
ten router by mal fungovat.ako zistim to dhcp.provider nam povedal že mame v routry na strane wan na…
martin5504 22.02.2011 09:38
martin5504
dhcp pro připojení k providerovi je v pořádku, adresu dostaneš, viz první výpis: DHCP zapnuté . . .…
lední brtník 22.02.2011 10:49
WAN neřeš. Tobě nefunguje LAN. Až se připojíš do LAN, budeš moci nastavit WAN. Řeš problémy postupn…
touchwood 22.02.2011 10:51
takze nemam zapajat kable ale mam zapojit do elektriny a resetnut ze?
martin5504 22.02.2011 11:15
martin5504
urobil som to no nic stale to iste ale zacalo na routry blikat svetlo kde kde je napisane WLAN
martin5504 22.02.2011 11:42
martin5504
některý výrobce resetuje za chodu, ale zrovna můj asus vyžadovat stisknutí už ve vypnutém stavu a dr…
lední brtník 22.02.2011 13:42
urobil som to akosi povedal ale stale blika to wlan
martin5504 22.02.2011 13:45
martin5504
když všechno selže, zkus návod. tam možná bude reset.
lední brtník 22.02.2011 14:04
v navode je napisane držat viac nez 5 sekund tlačidlo reset
martin5504 22.02.2011 14:07
martin5504
No a mam este jeden problem Ked mam zapojene vsetko tak uz len svieti ten Power ikonka nic ine :(
martin5504 22.02.2011 14:14
martin5504
navrhuju milý router odnést k odporníkům, popř. rovnou reklamovat.
touchwood 22.02.2011 14:16
takze s nim sa nic neda urobit?
martin5504 22.02.2011 14:17
martin5504
No uz svieti vsetko ako ma. Len ten LAn stale nejde tead to webove rozhranie.
martin5504 22.02.2011 14:19
martin5504
jak neobdržiš od routeru ip adresu.. DHCP zapnuté . . . . . . . . . . : Áno Automatická konfiguráci…
lední brtník 22.02.2011 14:25
podívej se do manuálu, jakou IP adresu má mít ten Asus, pak si nastav o jedničku větší (např. asus m…
touchwood 22.02.2011 14:29
podla manualu som nastavil manualne ip adresu.dal som ip 192.168.1.254 maska 255.255.255.0 brana 192…
martin5504 22.02.2011 14:52
martin5504
Povedal by som asi takto: 1. Odpoj od routra WAN kábel, nechaj iba LAN do PC, na PC nastav získať I…
pme 22.02.2011 15:04
pme
urobil som to a nejde to stale
martin5504 22.02.2011 15:14
martin5504
Čo nejde? Výpis Ipconfig /all ako vyzerá? Pridelí sa Ti nejaká IP adresa, čo brána je nejaká? Veď u…
pme 22.02.2011 15:16
pme
ip som dal do prehliadača a,stranka nenalezena,
martin5504 22.02.2011 15:20
martin5504
Tá ip bola aká? 192.168.X.X :?:
pme 22.02.2011 15:23
pme
to ip bolo 169.254.212.112
martin5504 22.02.2011 15:25
martin5504
To bolo zle!!! Zrejme sa Ti nepodarilo router resetnúť... Pozrel som manuál k Tvojmu routru a východ…
pme 22.02.2011 16:28
pme
No ja neviem zas ma to uz nebavi skusal som vsetko ako sa dalo aj som to dlhsie drzal skusal som vse…
martin5504 22.02.2011 16:43
martin5504
a ešte niečo ked urobim to co si hovoril tie body tak ked si dam do prehliadaca tuto IPCKU 169.254.2…
martin5504 22.02.2011 17:12
martin5504
Malo by Ti vyskočiť okno pre prihlásenie - meno+heslo... V akom prehliadači to skúšaš - skús prípadn…
pme 22.02.2011 17:21
pme
skusal som vo vsetkych no nic. Bude sa dat z tym nieco urobit kde moze byt chyba? ten router nie je…
martin5504 22.02.2011 17:32
martin5504
Proč proboha pořád zadáváš 169.254.212.112? Ta s tím nemá nic společného. Tu si vymyslí Windows, kdy…
jirka44 22.02.2011 17:28
jirka44
Lenze ja mam nastvene automaticke pridelovanie Ip adries preto to tam je pretoze asi nevie nasjt tie…
martin5504 22.02.2011 17:33
martin5504
už si skúsil 192.168.1.1 ?
pme 22.02.2011 17:36
pme
áno jasne stále. Ked mam pripojeny router
martin5504 22.02.2011 17:37
martin5504
Co se stane, když máš propjený jenom PC s routerem a klikneš na to nahoře modré 192.168.1.1 ? Musí…
jirka44 22.02.2011 17:42
jirka44
Nenacita to. Ale an routri svieti ze je zapojeny LAN
martin5504 22.02.2011 17:44
martin5504
psal jsem ti tu několikrát že ip adresa z rozsahu 169.254.x.x je nesmysl. je to adresa kterou si nas…
lední brtník 22.02.2011 17:49
aha no dik moc vsetkym za radu mozem sa an to uz vysr*** mam otazku kebyze kupim cisto novy islo by…
martin5504 22.02.2011 17:59
martin5504
Pokud budeš postupovat stejně jako teď, nejspíš ne. Brtník ti dal jasný dotaz. Nikde nevidím odpověď…
jirka44 22.02.2011 18:03
jirka44
Presne ako hovoril nejde ten ping mne uz to nevadi ja si radcej kupim novy len neviem aky poradte ko…
martin5504 22.02.2011 18:09
martin5504
Ahoj Mel bych jiný problem s timto routrem. chteli sme si s klukama zahrat hru. kdyz dam lognout tak…
Jardaa 28.02.2012 21:38
Jardaa
Rok staré téma. Postup najdete tady: http://portforward.com/english/routers/port_forwar ding/Asus/RT…
Kurt 28.02.2012 21:41
Kurt
jo to by mohlo pomoct. Takže bych mel povolit porty,ale nevim jaky. Da se nejak zjistit jaky porty t…
Jardaa 29.02.2012 15:40
Jardaa
http://findports.com/document.php?tag=heroes-of-mi ght-and-magic-iii
nl12345 29.02.2012 16:20
nl12345
Da se to v routru nastavit rucne?? Mam routr RT-G32 B1. Ten program PF mi hazi eror.Omlouvam se za t…
Jardaa 29.02.2012 18:07
Jardaa
iste, ani neviem ako inak by si to chcel robit doma alebo na nete si najdi navod k tvojmu routru a h… poslední
nl12345 29.02.2012 20:09
nl12345
Samozřejmě nemusím psát, že tento router žádnou "Dierku Internet" nemá, ale má porty označené čísly 1-4 a jednu označenou jako WAN.
Když odmítáte poskytovat relevantní informace, počkejte si na někoho jiného, kdo z vás bude chtít dolovat základní informace. Mě to nebaví a nemám na to čas.
Zrejme máš wifi pripojenie k internetu - tzn. bezdrátové však?
Kábel sa Ti tam kde vzal? To Ti dali ako bonus?
Buď máš wifi pripojenie a niekde na streche alebo kde máš klienta wifi a odtiaľ Ti vedie kábel do izby.
Alebo máš káblové pripojenie do internetu a iba Ty si myslíš, že máš mikrovlné...
Takže:
Ak dokážeš zrozumiteľne popísať Tvoje pripojenie do internetu aj spolu s "krabičkami", ktoré Ti dal Tvoj poskytovateľ internetu
prípadne prezradíš, kto je Tvojím poskytovateľom internetu - možno sa niekto nájde a bude vedieť ako si pripojený -
bude Ti niekto vedieť poradiť...
v opačnom prípade Ti neporadí nikto !
mam poskytovetale internetu tt.net.na streche mam mriežkovu antenu odkial mi vedie kabel do modemu na povale.odtial mam kabel do pc.chcem si pripojit wifi router lebo som si kupil ipod touch a chcem mat internet aj tam.podla navodu som pripojil internetovy na router a dalši kabel z routru do pc.zapojil som to a napisalo mi ze internetove pripojenie je obmedzene
a nemusi fungovat-ikonka z vykryčnikom v žltom trojuhol.-a internet mi nejde.co mam spravit.diki
co se týká vymyšleného zobrazení údajného připojení na síť, nemohl to ms ve win7 udělat hůř. pak z toho vznikají tak nesmyslné popisy, jako sem píšeš.
ať už tvým "mikrovlnným" přijímačem myslíš cokoliv, nebudem to moc řešit. dokud jsi neměl router, měl jsi nějak nastavené ip adresy na jednom připojeném pc. toto nastavení má mít tvůj router na wan straně.
pro úspěšné připojení ještě potřebuješ vědět, jestli tvůj poskytovatel internetu nemá připojení vázané na mac adresu počítače - routery na to mají funkci "clone mac".
default mívají všechny routery nastavené dhcp, to znamená po připojení pc k němu automaticky získáš ip adresu. otázkou je kde jsi vyhrabal ten tvůj model: jestli nepochází od jiného majitele a nebyl nějak nezvykle nastaven.
dostaneš se do webového rozhraní toho routeru? jak - viz návod k asusu, nebo výpis: ipconfig a v prohlížeči připojení na adresu brány.
A v manuáli nepísali, že router treba nakonfigurovať a tiež postup ako to urobiť?
Ak si ho nenakonfiguroval resp. nedá sa Ti pripojiť na webové rozhranie, ako môžeš chcieť, že všetko pôjde samé od seba na 1 krát?
Spusti príkazovú riadku - štart - CMD - napíš ipconfig /all - výpis sem skopíruj...
cd desktop
ipconfig /all > ip.txt
Na ploche sa Ti vytvorí textový súbor s názvom ip.txt - otvor ho a text skopíruj a vlož sem...
Primárna prípona názvu DNS . . . . . . . :
Typ uzla . . . . . . . . . . . . . . . . : Neznámy
Smerovanie protokolu IP povolené . . . . : Nie
WINS Proxy Enabled . . . . . . . . . . . : No
Adaptér siete Ethernet Lokálne pripojenie:
Prípona DNS špecifická pre pripojenie . :
Popis. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Fyzická adresa . . . . . . . . . . . . . : 00-1E-8C-85-0D-5C
DHCP zapnuté . . . . . . . . . . . . . . : Áno
Automatická konfigurácia zapnutá . . . . : Áno
Adresa IP. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.19.100
Maska podsiete . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Predvolená brána . . . . . . . . . . . . : 192.168.19.1
Server DHCP. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.19.1
DNS Servers. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.19.1
Prenájom získaný . . . . . . . . . . . . : 21. februára 2011 17:50:35
Prenájom uplynie . . . . . . . . . . . . : 21. februára 2011 18:50:35
Toto je bez routra.
a toto z routrom
Adresa IP pre automatickú konfiguráciu. . . : 169.254.212.112
Maska podsiete . . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Predvolená brána . . . . . . . . . . . . : 169.254.212.112
jenže ve druhém výpisu by ses měl připojit k lan straně routeru, a získat od něj ip adresu, ale ty ho nevidíš. nejspíš tím jsi myslel žlutý trojúhelník - vpravo dole u ikony síťového připojení.
odpoj od routeru všechny síťové kabely, vytáhni napájení, vzadu na něm stiskni reset, zapoj napájení, po 10s pusť reset.
pak zapoj kabel z lan routeru do pc, jestli konečně dostaneš korektní ip adresu a dostaneš se do nastavení routeru.
Řeš problémy postupně. Taky nezaškodí, když budeš vždy pořádně popisovat, co vkládáš za informace (protože ze dvou výpisů ipconfig opravdu nejde vyvodit co je co, bez toho, že bys k němu napsal "tohle je případ router", "tohle je případ přímé připojení")
edit: pokud ten router opravdu funguje, není nastaven na poskytování adres z DHCP. Pak je třeba jej zresetovat do defaultu (viz Brtník).
podívej se do manuálu, jakou IP adresu má mít ten Asus, pak si nastav o jedničku větší (např. asus má 192.168.1.1, tak si ty nastav 192.168.1.2), masku na 255.255.255.0 a zkus se připojit na IP adresu toho Asusu. Když to nepůjde, je asi rozbitý. Možná jde opravit, ale na to bych ho musel mít v ruce. Takže když to nezafunguje, tak reklamace.
podla manualu som nastavil manualne ip adresu.dal som ip 192.168.1.254 maska 255.255.255.0 brana 192.168.1.1 a dns 192.168.1.1
potom sam podla manualu resetnut router a začalo blikat wlan.pakety sa začali prijmat a odosielat ale internet neisol.
1. Odpoj od routra WAN kábel, nechaj iba LAN do PC, na PC nastav získať IP automaticky
2. Resetni router
3. ipconfig /all
4. vo výpise IP brána = vstup do routra IP si zapamätaj
5. Vo webovom prehliadači zadaj tú IP adresu brány - mal by si sa dostať do nastavenia routra
Možno sa mýlim...:-)
Čo nejde?
Veď už pochop, nikto na Tvoj PC na diaľku nevidí!!!
To bolo zle!!!
Pozrel som manuál k Tvojmu routru a východzia adresa by mala byť: 192.168.1.1
čiže skús túto, alebo ešte raz sa pohraj s resetom...
V akom prehliadači to skúšaš - skús prípadne iný.
Ale aj tak defaultná adresa nastavená výrobcom je iná.... 192.168.1.1
skusal som vo vsetkych no nic. Bude sa dat z tym nieco urobit kde moze byt chyba? ten router nie je cistonovy malho jeden majitel ale nesiel mu(nevedel ho natstavit) tak som cchel skusiť ja a nič. Poslem vam jedno foto.
toto som skusal natstavovat je to manualne natstavenie.
je to adresa kterou si nastaví windows samy, když nedostanou dhcp adresu od routeru, proto je zbytečné ji zadávat do prohlížeče.
celou dobu ti nefunguje připojení na lan rozhraní routeru, a z nějakého důvodu se ti zatím neprovedl reset routeru do výchozího stavu.
když si nastavíš ve vlastnostech tcp/ip ručně adresu 192.168.1.254, dostaneš od routeru odpověď na ping?
ping 192.168.1.1
jestli ne, zanes to zpět do obchodu nebo tomu kdo ti to prodal.
