Grafika na 400W zdroj
Prosím o radu jakou nejvýkonější grafiku NVIDIA a nejvýkonější grafiku ATI utáhne zdroj SEASONIC 400W, předem díky za odpověď.
P.S. procák Intel Core 2 Duo E7500 2.93 GHz, jedna mechanika, jeden HDD, 4GB ram, prostě normalní PC.
Radeon 6950 alebo GeForce GTX 560Ti. Ale bude to na hrane.
Pro představu: http://www.diit.cz/clanek/levny-zdroj-za-750-kc-vs -radeon-hd-6950-bylo-nutne-volat-hasice/37740/
Super díky, to mi odpovědělo na otázku zda má smysl utrácet za zdroj, nebo ještě hůř kupovat zase celou sestavu
ATI Radeon HD 5770 nebo NVIDIA GeForce GTS 450
Nejde ani tak o zdroj, ale procesor lepší kartu "nezvládne".
Myslíš že by neutáhnul alespoň tuto? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BX50IZHE
nV 460 GTX umí v 3D mark 06 s dobrým procesorem okolo 20000 bodů.
S Core 2 Duo E7400 3500 MHz OC jenom 16500 bodů.
Karta není využitá.
No dobře ale pořád dá víc než geforce 450 ne? Je jasné že čím vykonejší porocák tím víc bodů v 3D Marku, ale jaký je realný vliv při hraní her? 5-10 snímků méně?
Asi zase zaleží o jakou jde hru atd.
No otázka je jestli náhodou 3D Mark nemá i testy procesoru takže ty body navíc nejsou spíš za výkon procesoru jako takového a ne za výkon grafiky?
Ne jde o celkový výkon sestavy, prostě karta se fláká.
450 bude mít s tímto procesorem tak okolo 15000 bodů.
(i na ní je procesor zapocený)
Mno nevím mám tam 9800GTX teď (tj 250GTS v bledě modrým) v 3D Mark 2006 to má asi 10000 +-). Když se divám na realné testy třeba tu http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/1 8668-nvidia-geforce-gts-450-lidova-fermi-za-tri-ti sice?start=14 tak ve většině her je rozdíl 250GTS a 450GTS 5-10 snímků ani ne (to tam je verze jen s 512MB), či-li prakticky žádná změna a to podle toho co řikáš že by mohla mýt kolem 15000 bodu, či-li teoreticky o polovinu větší výkon.
Neřeš to a klidně kup kartu. CPU je sice nižšího středu, ale 3DM (v jehož finálním skore je skutečně zahrnut syrový výkon CPU) nehrajeme, což? Reálně ti půjde framerate /oproti výkonnějším procesorům/ dolů tak o pět snímků. 3D výkon záleží hlavně na GPU.
"3D výkon záleží hlavně na GPU"
Jo, ale jen do té doby než narazíš na ARM 2, Drive Unlimited 2 a další ...........
http://pctuning.tyden.cz/multimedia/hry-a-zabava/2 0151-test-drive-unlimited-2-pekelne-narocne-zavod
Nj ale zas utrácet za nové PC se mi "zase" nechce;) Ta spotřeba té mojí sestavy je teoreticky teď někde kolem 250W v zátěži, takže myslím že minimalně tu 460 byť třeba s pamětí jen 768GB což je zase pár watu dolů to utáhne celkem v pohodě a když ne tak koupím zdroj no, však ono to bude zas na rok dva stačit;)
Ano, ale takových her je stále menšina, platí, že i s nejlevnějším 4-jádrem s taktem okolo 3GHz se dá hrát prakticky vše. Samozřejmě, dvoujádra jsou už za horizontem, ale na druhou stranu, pokud se jedná o hratelnost, tak v tom problém nevidím (ano, FPS budou nižší, reálně to ale vadit nebude). Navíc mnoho her využije spíše výkon grafiky jako takové (typicky postprocessing je na CPU prakticky nezávislý).
Pokud máš 250 tak nemá moc smysl kupovat 450, snad jen kvůli spotřebě a DX 11.
Netaktuj procesor 3.6 GHz, otestuj a sám uvidíš rozdíl.
