Jaky mas OS ?
Nacte se alespon DVD ?
Nejake virtualni mechaniky v OS mas ? (Daemon, Alkehol...)
OS mám "Windows XP Home Edition - Service Pack 3"
DVD se právě nenačte a DVD-ROMka se o to ani nesnaží prostě jak dkyby tam žádný CD nebylo
Deamon ani Alkohol nemám jenom PowerISO
DVD se nenacte ?
Zkus nejake CD ...
Dale zkus zkus nabootovat z nejakeho CD, zjimsteme tim zda je to problem PC nebo OS.
Prostě to nejde DVD-ROMka je v pohodě...Ještě když sem to tam montoval tak se to dobře načetlo atd.. Ale pak sem si tam dal novej hardisk připojil ..Hardisk naformátoval a od tý doby se mě stalo tohle
cvičně PowerISO odinstaluj.
všechny mechaniky máš sata, nebo i starší ide?
PowerISO je v tom podle mě nevinně.. Používám ho cca 2 roky v různých PC s různými OS a nikdy žádný problém.. Samozřejmě vyjímka se stát může ale moc tomu nevěřim..
Zde bych to viděl na klasické problémy: viry, chybějíci driver chipsetu..
Případně pokud se jedná o IDE mechaniku a disky tak špatně umístěné jumpery
ked si pripojil IDE disk na rovnaky kabel ako mas DVD-ROMku, tak treba jumperom nastavit master a slave zariadenie podla popisu na HDD a DVD mechanike. Ked nechas na HDD nastavenie single, alebo su obe zariadenia master, tak DVD nebude vidiet v PC.
