opět BSOD
Zdravím mám problém s objevováním BSOD s chybou 0x0000000A.......... objevuje se mi jen když hraju Call of Duty 4 nebo World of Warcraft a u lepších her...
sestava: zdroj Seasonic 500w
GPU: Nvidia Geforce 9600GT
cpu: AMD Athlon Dual-Core 4450B
2GB ram (2x1)
zvukovka Creative Sound Blaster Audigy 5.1
MB: značku nevim asi je od HP.. PC totiž bylo kupováno jako celek od HP vyměněná je grafika,zdroj a PC skříň a zvukovka
pomoci Gold Memory jsem zkontroloval RAMky (0 chyb)
otestoval jsem disk.. 0 chyb
teplota grafiky v zátěži je cca 80 stupnu
CPU.. to bylo neco kolem 40-49
RAMky jsem zkusil do ruzných slotu
(ovladače mám nejnovější)
v FurMarku po 15 minutach mela GK. cca 87 stupnu a tam se to ustálilo
pri testu cpu v OCCT jel test maximálně 10minut potom BSOD
už nevím čim to muže byt prosim radu
V OCCT máš v grafech také teploty a ty jsou ?
grafy se neuloží když se to vypne s BSOD, ale mel jsem zpuštění jiný program na meření te teploty a tesne pred BSOD to bylo nejakych core0 49 a core1 47stupnu
Moc tomu nevěřím, tedy těm teplotám, zkus znovu test a zapnutý Core Temp.
Zároveň v testu hlídej i teploty.
takže znovu jsem to přeměřil a po cca 5 minutach testu se objevil BSOD a v CoreTemp jsem mel teploty. Core0 42 a Core1 47
Ten procesor má Max 78°C, no a nebylo nějaké přetaktování?
Zkontroluj napětí, má být max. 1.25V
V CPU-Z i při zátěží v testu.
přetaktování nebylo.. a v CPU-Z je napsáno 1.200V (pokus je to ono)
Jo to je v pořádku. Stejně mě to pořád vychází na ten procesor.
Zkus vypnout a odpojit PC od el. sítě - reset BIOSu a zároveň zkontroluj kondenzátory na desce.
(nafouklé čepičky - vyteklé)
kondenzátory jsou v pořádku a bios se resetne tim ze to odpojim ze šitě?
Ne vyndáš tak na 5 min. tu knoflíkovou baterii.
a kde tu baterii najdu?
Na desce.
a kde presne na desce? a jetště nestane se mi s tím neco když ho restartuju?
Stáhni si manuál k základní desce a přečti si to. Odvážnější odpojí PC od napájení a podívají se rovnou na základní desku, ta baterka se nedá minout.
http://en.kioskea.net/faq/625-replacing-the-batter y-of-your-motherboard-cmos-battery
jak tak koukám tak ji nikde nevidím..
Podívej se znova a lépe, zkus použít brýle nebo lupu, někomu řekni, ať na tu baterku ukáže prstem…
Skus v BIOSe load defaults a prip. nastavit CPU Voltage na manualne a pridat jeden krok (alebo nejakych 0,05V)
To iste skusit aj pre napatie RAM. Alebo podtaktovat CPU a RAM, ci sa to zlepsi. Pozical by som si aj iny zdroj na test preistotu.
Jake mas RAM moduly (presne typove cislo z nalepky) a jaka je nastavena v BIOSe napatie a frekvencia RAM?
