Grafická karta druhého do slotu PCI Express 2.0 - jde??
Dobrý den všem. Měl bych otázečku. Koupil jsem si grafickou kartu ATI 6970 a mám problém na mojí desce. Karta je obrovská a když jí dám do prvního slotu PCI Express, tak mi karta překrývá kompletně slot pod ní, kde mám zvukovku. Dávám kartu do druhého slotu určeného pro případnou druhou kartu, kde mi nevadí. Jelikož nemám ještě proceso, nemám jak vyzkoušet. Bude karta na druhém slotu fungovat? Jinak bych byl nucen se rozloučit s mou zvukovou kartou a to bych nerad.
Děkuji všem za rady.
Co máš za desku?
zalezi na desce, mela by jit, ale mozna (podle desky) ji maly pocet linek bude brzdit.
Desku mám Asus M4A89TD PRO/USB3 - AMD 890FX.
Plno hodnotný Počet slotů PCI-Express 1x: 1, takže ne.
mela by fungovat
http://usa.asus.com/product.aspx?P_ID=fLIjRELzxMxk H2UQ
Pokud deska vyloženě nevyžaduje kartu v prvním slotu, tak ti to pojede. To zjistíš, až to pustíš.
je to jednoduchy, pokud ma v BIOSu u init display first polozky PCI, PCIe x16 1 a PCIe x16 2, tak pujde i z druheho slotu pustit, aniz by musela bejt v prvnim, staci kouknout do manualu k desce.
zvukovku mozes strcit aj do toho dlhsieho PCIe (x4), nemusi byt v PCIe x1. Ten ti snad grafika uz neprekryva.
Teoreticky by ale mala ist aj grafika v tom druhom slote samotna, ale to neni 100% iste. Ale to ze zvukovka pojde aj v PCIe x4 je 100% iste.
Ten slot je delší, tak mě to ani nenapadlo. Teď jsem jí tam dal a mezi zvukovkou a grafárnou je mezera asi 5mm - grafárna je ale asi o dalších 15cm delší než zvukovka, tak doufám nebude problém s chlazením. Navíc má grafárna větrák až na svém konci. Možná budu mít procesor doma už dnes pozdě večer, tak to snad vyzkouším.
tak potom je lepsie najprv skusit grafiku v tom druhom x16 slote, aby boli dalej od seba nech sa to neprehrieva. Ked to bude fungovat tak nechas grafiku v druhom slote.
pod vetrakem ma volno, nic se mu prehrejvat nebude.
jaj tak, ja som ho nejak nepochopil :) Tak potom nema ziaden problem moze pouzivat grafiku v prvom slote.
kdyz ma grafarna vetrak az na konci, tak jak muze bejt problem s chlazenim ?
No já nevím ....jsem myslel, že se karta chladí i celým svým tělem chladiče a když na ní bude naplácnutá ještě zvukovka, tak že by byl problém....ale asi jsem pochopil dobře, že větrák chladičem žene vzduch ven ze skříně....
Ked myslis ten umelohmotny kryt, tak to neni chladic ale len kryt. Chladic je zasadne kovovy, a ma rebra (zebra)
JJ díky všem za rady....Až zkusím, tak napíšu. Snad bude všechno v pořádku - doufám
