Nastavení WAN a LAN v routru
Zdravím...
měl bych dotaz ohledně routru... Wa2204atx.aspx
Poskytovatel internetu mi dal následující IP 10.2.200.50 - 10.2.200.53
Kabel zapojím do WAN u routru a zadám ručně IP 10.2.200.50, maska 255.255.255.0, výchozí brána 10.2.200.1 a DNS 10.0.0.138
Router mám nastavnený na 192.168.1.254 a následující LAN 192.168.1.100 - 192.168.1.200
Po připojední na router mi přidělí adresu 192.168.1.100 ale internet nejde...
Když dám ping 10.2.200.50 tak je to OK
Když dám ping 10.2.200.1 tak je to OK (router na střeše - 5ghz)
DNS mají na IP 10.0.0.138 a od něho není nic OK a internet nejde
Jaký koliv ping na internetové stránky tak je to KO a stále to nejde.
zkus nastavit DNS na 8.8.8.8 a 8.8.4.4
připojíš se na ICQ (pokud máš)??
http://pc.poradna.net/a/view/308974-jak-diagnostik ujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-di l-iii-dns
připoj pc přímo za střešní krabičku, bez tvého zcomaxu. funguje?
Pokud zapojím kabel na přímo do pc tak mi to přidělí adresu v pohodě viz obr...
Když dám kabel do routru - LAN a v nastavení vypnu DHCP tak to také jde i se připojím přes wifi, ale přiděluje mi to jen ty IP co už jsou od nich nastavený což je 10.2.200.50 - 10.2.200.53...
Jelikož komunikuji přes 2 pc a 2 noťase tak 4 IP celkem stačí, ale přehrávače mám propojený také v síťi přes LAN a tím pádem mám problém se pak napojit protože jedu před FTP a tím pádem mám DHCP vypnuté a vše zadané ručně.
Problém je v tom DNS a tak zkusím změnit na 8.8.8.8 a 8.8.4.4
