Bluescreen
Zdravim, mam dotaz kdyz zapnu notas tak po 15 minutach mi to ukaže chybu Bluescreen a pak se vypne nevite jak to spravit? Děkuji
Třeba je na té BSOD něco napsané, nezkusíš to přečíst nebo použít třeba BlueScreenView?
Tak skusil sem ten program co si mi doporučil a ve spodnim ramečku se mi ukazali 3 položky červene co snima? dik.
Snad zkus ten notebook opravdu nejdřív zbavit prachu nebo aspoň změřit teploty při zatížení. BlueScreenView dokáže zobrazit BSOD, která se objevila před vypnutím.
Nemáš zaprasené chlazení?
ahojky, mám podobný problém na notebooku - win vista - je spuštěný jen net a zničeho nic modrá obrazovka s textem a pak restart. Teploty mám v poho - bez zátěže cca 46 a v zátěži cca 59 - 65
poradte čím by to mohlo být
takže ty taky nerozumíš psanému textu? čti to bílý na tom modrým.
A ruka by ti upadla, kdybys ten text opsal že? Věštecké koule nemáme, z dýmu bramborové natě se dá věštit pouze na podzim, rozhozené kuřecí kůstky jsou lepší na věštění počasí a z kávové sedliny je zase lepší pohlaví budoucího potomka (úspěšnost 50%).
ten pád budeš mít zaznamenaný i v prohlížeči událostí - tam si to počti.
Máš dve možnosti.
1. Čo odporúčal Karel - BlueScreenView:
alebo
2. Tento počítač > (pravá myš) Vlastnosti,
záložka Upresniť, a dole je: Spustenie a zotavenie systému - klikni na Nastavenie.
V otvorenom (dole) zruš, t.j. odstráň háčik v štvorčeku pri Automatický reštart
A nezabudni všetko potvrdiť OK.
Reštaruj,
a keď sa teraz objaví BSOD - tak už ostane na displeji,
a môžeš si ho odpísať (nafotiť mobilom).
