Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem hraní her po netu
Zdravim.Chtěli jsme si s kamarádam zahrát NFS HotPursuit 2 po netu,ale nějak nám to nešlo.Jinou hru sme neskoušely,protože on jinou nemá.Mám veřejnou IP na Pc ,tak jsem založil novou soukromou hru po netu,vše proběhlo OK ,ale když se kámoš připojil ,tak mi naskočili ,že se připojil k serveru ale vždy za 10-20 sekund se odpojil.To samí i obráceně i když jsme to skoušely přes HAMACHi.Nevíte proč to? Popřípadě ,jak se dá založit normální sever na mojem PC ? Nebo neznáte nějakej server ,kde si můžeme založit vlastní hru a hrát pčes ten server? Dík
pokud je to neoriginál tak jedině přes hamachi. návod index.php pravděpodobně bys to měl zkusit i s…
MM_tank 18.04.2006 21:46
MM_tank
Tak jsem to rozběhal jako vlastní server u mně,ale aby to šlo ,musel jsem vypnout firewall.Přitom ,a…
Maxi.Cartmen 22.04.2006 21:51
Maxi.Cartmen
Nam to ide s kamaratom po nete v pohode HP2. Teda cez hamachi. Obidvaja mame vypnuty firewall, najma… poslední
cyro3 01.05.2006 21:19
cyro3
pokud je to neoriginál tak jedině přes hamachi. návod index.php pravděpodobně bys to měl zkusit i s někým jiným aby se vyloučila chyba nějakého nastavení /fireqwall internet/ co můžete mít v nějakým pc nevhodně.
Tak jsem to rozběhal jako vlastní server u mně,ale aby to šlo ,musel jsem vypnout firewall.Přitom ,ale hru mám u sebe povolenou.Potřebuju asi povolit ve firewallu porty,ale nevim jaký jsou.Nevíte na jakým/ých portu/ech funguje Need for Speed Hot Pursuit 2 ? Na portforward.com jsem tuhle hru nenašel.Poraďte buď ten port nebo jak ten port zjistim.Dík
Nam to ide s kamaratom po nete v pohode HP2. Teda cez hamachi. Obidvaja mame vypnuty firewall, najma windovacky.
Klasika jeden vytvori hru a druhy sa pripoji. Vyskusajte striedavo vytvorit server jeden aj druhy. Este moze byt problem aj v uploade. Ak je prilis maly tak server ho automaticky odpoji.
