Opět port forwarding na XAVi X7968r
Zdravím,
Mám na jedné síti ADSL připojení k Internetu pomocí routeru XAVi X7968r a potřebuji tento router nastavit tak, aby byly z Internetu na veřejné adrese přístupné pod různými porty různé webové servery (webová rozhraní k různým zařízením na síti), které na síti mám.
Poměrně triviální úloha pro Port forwarding, kterou mám na jiných sítích bez problému realizovanou. Bohužel s XAVi mám zatím jen problémy a nepovedlo se mi dosáhnout bezchybného výsledku.
V rozhraní routeru lze nastavit forwardování portů, takže na veřejné IP mám například namapována tato zařízení:
x.x.x.x:80 - adresa webového rozhraní routeru XAVi
x.x.x.x:88 - adresa webového rozhraní řidího systému XY
x.x.x.x:90 - adresa webového rozhraní kamery
A nyní v čem je problém:
pokud z Internetu přistoupím na některé zařízení (například na adrese x.x.x.x:88), webové rozhraní zařízení se zobrazí. Jenže jakmile chci zobrazit nějakou další stránku rozhraní(někam prokliknout), spojení se již nenaváže.
Po restartu XAVi, jde zobrazit 1-3 stránky (prokliky) webového rozhraní nějakého zařízení, ale další už ne.
Vlastní webové rozhraní XAVi (x.x.x.x:80) jde ale zobrazit a ovládat bez problémů.
Dlouho se s tím mořím bez efektu. Pravdou je, že webové rozhraní XAVi je mizerné a částečně nefunkční.
Pomocí Telnetu jsem zakázal Firewall, bez efektu.
Dokáže mi někdo zkušenější poradit, jak postupovat a v čem by mohl být zakopaný pes?
Děkuji.
Tento problém jsem nidy neřešil, ale vím, že se u Xavi kdysi dělávala nějaká úprava pro zvětšení nějaké interní tabulky, ale nevím zda už jste to dělali a zda by to mohlo pomoci i tady. Detaily už si bohužel nepamatuji. Snad pomůže Google.
Tak podle obrázků je tento Xavi jiný než ten co jsem znal, takže asi nic.
V každém případě díky za snahu, třeba se ještě někdo, kdo tento router používal k něčemu jinému než nejzákladnějšímu připojení, najde a poradí. Přítel Google zatím nepomohl. Nejpravděpodobněji tento (nový) modem vyhodím a koupím nový, funkční.
A nemá na to nějaký vliv nastavení v části IP routing? Ale to jen tipuji.
