HD připojení
Dobrý den,dnes mi přišel Pevný externí disk A-DATA SH02 500GB, 2,5", USB 2.0, ASH02-500GU,ale pokud ho připojim k Pc nechce se mi načíst. Mám straší počítač, windows HP, zjoušela jsem i jiné USB, ale bez výsledku. Na notebooku mi jde načíst bez problému. USB kabel je na konci rozdvojený, nevíte čim to může být?
Ten USB kábel - Y,
má taký zmysel,
že posilní napájanie.
Teda, ak Ti ext.HDD na inom počítači išlo,
nie je dôvod, aby nešlo na druhom.
Ak ide o PC - zasúvaj ho najprv do USB konektorov vzadu.
Je to divný,ale opravdu mi to na notebooku jde a na mém PC ne....zapojuju to přesně jak říkáš...nejdříve do USB konektoru vzadu
Ještě dodávám, že bratr má svůj pc(cca rok a půl starý-výkonostně o hodně lěpší) a jemu to také jde. Ale když jsem se ptala jeho, prý by výkonnost v tom neměla hrát roli...
Predpokladám, že máš v BIOSe povolené USB.
A ešte upresni, čo to je: "windows HP".
Mám windows XP profesional, když HD připojim nechce se mi nic načíst a pípá pořád...co to znamená že mám v Biose povolené USB?
V BIOSe máš možnosť:
USB BIOS Legacy Support - daj Enabled (Povolené),
alebo možno aj
USB Outside Ports (Externé porty USB) - Enabled (Povolené)
Ďalej, nenapísala si, aký SP máš v tom XP.
Akú verziu USB máš na svojej doske (USB 1.0, 1,1 alebo USB 2.0)
Ako zasúvaš Y-kábel do USB portov (v Tvojom PC)
Ak nemáš USB 2.0, a sú s tým problémy, je možné riešenie:
1. PCI karta s radičom, do motherboardu (vzniknú nové vysokorýchlostné porty vzadu)
2. USB hub (často vyriešia mnohé problémy)
Ešte si nepovedala, či v tých USB portoch Ti čokoľvek iné funguje (napríklad myš, klávesnica, flash disk, atď.).
Akú máš mainboard (aké USB sú tam podporované).
Stiahni si túto utilitu - CPU-Z:
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/monitoring/cpuz/
Tá Ti ukáže, Tvoju mainboard (v PC).
Značku/typ sem napíš.
pokud ho připojuješ k předním konektorům, některé ty čínské subpanely s usb za předním krytem se chovají divně.
zkus to ještě vrazit do zadních výstupů, co vedou přímo do základní desky.
jsi přihlášená jako správce pc? některé externí disky napoprvé takové připojení potřebují.
aha, jinde to chodí, výrobcem a-data to vyjímečně nebude.
potom bys možná potřebovala aktivní usb hub (kdo bude furt lozit s dvojitou koncovkou dozadu).
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 860640AMLLY
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 860640AMGEO
je dobré být ve střehu před značkou trust, ačkoli gembird je stejný šunt.
Připojuji ho k zadním konektorům,mám tam 4, zkoušela jsem všechny....
jedna možnost je přidat dozadu do pc usb pci kartu a doufat, že:
- bude kompatibilní se starší základní deskou tvého pc
- že utáhne a bude spolehlivě detekovat tvůj externí disk
druhá možnost je ten externí usb hub, který používá jen datové připojení z usb, napájení má vlastní.
vendulka - ak si skontrolovala povolenie USB v Tvojom BIOSe.
toto - Mr.Brtníkom navrhované riešenie PCI karty - je lacné, a veľmi nádejné.
Co to presne znamena "nejde nacist"? Hlasi to nieco? Skusal si aj USB porty vzadu na PC (tie idu priamo z dosky a teda neni tam medzi tym lacny cinsky kablik co je v bedni pre predne USb)
Mám starší PC, takže USB porty mám jen vzadu. Zkoušela jsem do zapojit do všech,ale bez výsledku.
Ten disk by měl mit malou spotřebu, ale můžeš zkusit zapojit ten Y kabel, do každé dvojice USB portů jeden.
http://www.adatausa.com/upload/downloadfile/HDD_us er%20manual.jpg
Ano to jsem zkoušela.přesně tenhle manuál mám a podle toho jsem to také studovala. Ještě dodávám, že bratr má svůj pc(cca rok a půl starý-výkonostně o hodně lěpší) a jemu to také jde. Ale když jsem se ptala jeho, prý by výkonnost v tom neměla hrát roli...
Vykon nehra roli.
Pytal som sa ze co ti to hlasi.
P.S. ked zapajas ten Y kabel tak to NEzapajaj do susednych USB konektorov (ptz tie maju spolocne napajanie, po dvojiciach, takze ak to zapojis do susednych tak ten Y kabel nema ziaden efekt) ale ten Y kabel zapoj do "vzdialenejsich" USB portov.
Este skus ten PC vypnut, zapoj disk (Y kabel) a zapni PC. Aby sa eliminovalo to ze ten Y kabel zapajas v blbom poradi alebo nejake ine hot-plug problemy. Potom ti to ten disk rozpozna? Jak zistujes ze ten disk nerozpoznal? Nieco to hlasi?
Nehlásí to vůbec nic. Po připojení mi to nehlásí žádou chybu připojení ani to, že se vůbec něco připojilo. Y kabel dávám přesně jak říkáte, zkoušela jsem všechny varianty a způsoby. Po připojení HD pípá a stále nic. Psala jsem ještě do obchodu, kde jsem HD koupila, tak mi snad nějak poradí.
HD pipa? To snad ne.
Win ti nemusi nic hlasit, spravidla ak bolo vsetko OK tak Win ani nic nehlasi.
Ides do: pravy klik na tentopocitac - spravovat, a tam do "sprava diskov" a tam by mal byt ten novy disk uvedeny. Je? (vsimnut si na pravej strane okna aj posuvnik, ktory sa da posunut nadol)
Ak neni tak tam ides do spravcu zariadeni a tam si pozres ci u nejakeho zariadenia je zlty otaznik alebo vykricnik. Je? U coho?
Jsem ve ,,správa disků,, není tam.....a ve zařízení správce nemám u ničeho otazník či vykřičník...bohužel
A funguje v tych USB nieco ine? Napr. USB klavesnica? Ak nie tak mas odpalene USB porty (alebo na doske neni zapojeny jumper pre napajanie USB)
A v spravci zariadeni si roztvor USB radice a aj USB korenove rozbocovace, vsetky, ze ci tam je uvedene nejake dalsie zariadenie pod niektorym z nich, a ak ano tak jake zariadenie tam je.
