Žádný signál v Monitoru s DVB-T
koupil jsem si monitor Samsung B2230HD s DVB-T tunerem.
Po zapojeni do PC,anteny a proudu jsem dal hledat stanice.
Naslo mi to pres 60 stanic,ale zadna z nich nefunguje..Píše to jen "Slabý nebo žádný signál".
Nevíte co s tím? Díky :)
Premiestnit antenu na miesto kde ma lepsi signal.
Ked mas antenu so zosilovacom je nutne zapnut napajanie anteny (ak to monitor podporuje) niekde v menu alebo pouzit adapter na napajanie anteny (zvycajne dodany k antene).
P.S. v menu pred ladenim by si mal mat aj nejaky vyber krajiny, to si dufam vybral spravne. Mozes skusit vybrat aj nemecko. Ale to pravdepodobne neni tvoj problem.
BTW. to kde mate na DVB-T 60 stanic? Neladis ty nahodou nejaku kabelovku? Kabelovka potrebuje DVB-C prijmac, s DVB-T prijmacom z kabelovky nechytis nic.
Je to zapojene do antenove zastrcky ve zdi.Spatne jsem se vyjadril ;)
Ve zdi spravidla neni signal DVB-T ale DVB-C alebo nieco ine (zavisi od poskytovatela sluzieb do "zasuvky ve zdi" ze co tam dava za signal, DVB-T to ale rozhodne neni, ak to neni rodinny dom s obycajnou antenou).
DVB-T znamena sirene vzduchom (Terestrial)
Od koho mas signal v tej zasuvke ve zdi?
Monitor podporuje i DVB-C :)
signal by mel byt od UPC
Pre UPC tusim musis mat kartu ktora je sparovana s dekoderom (v tvojom pripade CI-modul, ak ma monitor CI slot). Ono je totiz ten signal mozno zakryptovany (aby sa im na tie draty nenapojil kadekto nacierno)
Alebo vysielaju DVB-C2 a monitor vie len DVB-C1 apod. Problemov moze byt vela.
Idealne ked najprv kontaktujes UPC ze ci potrebujes nejaku dekodovaciu kartu a ak ano tak ci vobec ponukaju CI modul na dekodovanie.
Este dotaz jaky dlhy mas antenny kabel? Pouzivas aj nejaky rozbocovac na antenu? Ak ano tak to najprv vsetko odpoj a skus zapojit ten monitor kratkym (max par metrov) antennym kablom a bez rozbocovacov apod, priamo do zdi.
CI slot to myslim má..
kabel mam cca 5 metru..pres rozbocovac kvuli dalsi zapojene TV,ktera uz ma pripojeny dekoder s kartou..
Najprv by som to skusil bez rozbocovaca, ale ked pises ze v jednej TV mas uz dekoder aj s kartou tak to ani skusat nemusis je to jasne: dekoder a dalsiu kartu budes urcite potrebovat (otazka ci ti to UPC vobec poskytne, alebo ci maju politiku ze v jednej domacnosti digital len raz, a ostatne prijmace len analog)
Kukaj napr. tu http://forum.hdmag.cz/viewtopic.php?f=14&t=189#p22 00
alebo si hladaj sam na google slova UPC DVB-C
Urcite budes potrebovat dekryptovaci modul asi Conax. Idealne ked kontaktujes UPC.
Jojo,diky.
Kouknu se na to :)
DVB-C je strasne haklive na jakykoliv problem s kabelem, rozbocovacem a pod.
Uz jsem se sam o tom presvedcil.
Jinak - pokud mas UPC a DVB-C, tak ti ty nalezene kanaly
minimalne maji hlasit, ze jsou zakodovane.
Pokud ne, je problem v kabelech.
Hlasilo mi to nekdy zakodovany kanal a nekdy slaby signal..
slaby signal je zle, zakodovany kanal je dobre :)
To znamena ze mas aj problem s kablom ze to obcas vypadava resp. je to "na hrane". U antenneho kabla je dost rozdiel v utlme u roznych kablov (obecne cim tensi tym horsi a rozdiely v utlme su hodne velke). Ak mas obycajny tenky dlhy kabel tak pomoze dat tam kvalitnejsi hrubsi, a pripadne bude treba aj kvalitnejsi rozbocovac s minimalnym utlmom, mozno aj kontaktovat kabelovku nech vam pustia silnejsi signal do bytu, ale to az potom ked budes vediet ze ti vobec poskytnu druhu dekodovaciu kartu a dekoder, bez nej to nema vyznam riesit.
Ted jsem koukal na stranky ked jsem monitor kupoval a je tam napsana podpora jenom DVB-T ..takze DVB-C nejspis ne..Meni to neco ?
Ano, s dvb-t by si nechytil vobec nic (aspon ja ked prepnem svoju TV na DVB-T tak DVB-C kanaly vobec ani nenajde). Z toho mi vyplyva ze DVB-C ta tvoja TV asi ma, ked nasla kanaly :)
P.S. ale je to odlisna technologia (odlisny format, odlisna modulacia, atd) takze ak to ma fakt len DVB-T (a tie kanaly to naslo len nahodou) tak zabudni na kabelovku a mozes chytat len par kanalov co sa vysielaju vzduchom. Ale ja osobne si myslim ze ked to tie kanaly naslo, tak ma DVB-C. Je dost trapne od vyrobcu ze to ani nevie jasne napisat na web ze co ten crep vlastne podporuje. Ja som to hladal uz vcera tusim na webe samsung, a bol tam dost silny chaos
http://www.samsung.com/us/computer/monitors/LS22PT NSF/ZA-features
vobec tam ani nepisu ze by to malo mat vobec nejake DVB neco :) Ale asi nemam sikme oci tak preto to tam nevidim :)
Vzhladom na to ze v navode k tomu pisu po prvom zapnuti ze sa da volit medzi
<Air>: <Air> antenna signal. / <Cable>: <Cable> antenna signal
a z tohoto "If you have Digital cable, select the cable system signal source for both
Analog and Digital." sa da usudzovat ze to ma aj DVB-C tuner. Ale ani v navode ani slovo o DVB. Mlcia jak partizani (ze by nesplnali 100% nejaku DVB normu, tak ju preistotu vobec nikde nespominaju? :) Mozne to je :)
Zkousel jsem hledat kanaly Digital. i Analog. a naslo mi to hromadu stanic..i digitalnich.
pak jsem hledal jenom digital a naslo mi to dalsich 11...ale zadna z nich nesla..Tak jsem vsechny vymazal a spustil jsem dalsi hledani a jenom Digitalni...
Pak uz mi to nenaslo vubec nic ..
Zapoj to kratkym kablom a bez rozbocovaca rovno do steny a skus znova :) (a pri tom hladani mas na vyber moznosti "STD" a ine, nechaj tam STD.
Resp. druha moznost - pozeraj analog, a nevymyslaj blbosti s digitalom (zhananie dekodera a karty prip. aj za XY penazi a potom zistit ze ten sikmooky monitor chaosi a nic poriadne nevie, to nebude prijemne zistenie :). Navyse ten digital ak to neni HD signal (zvycajne za extra priplatok), tak neprinasa nic prevratne, okrem neprijemnych farebnych zlomov a artefaktov :) Prinasa viac kanalov ale zas netreba chciet vsetko vsade.
Vcera se mi to podarilo naladit.Neladil jsem pres kabel,ale pres antenu.
Kanaly mi sly normalne,ale najednou zacala zase blbnout TV,ktera je zapojena do stejneho rozbocovace.
Na TV kanaly jenom sumi a set-top box,kterej je tam pripojenej se zblaznil..jenom se zapina a vypina..Da se to zastavit jenom vypojenim ze zasuvky.
Po par hodinach mi i kanaly na monitoru zacali znovu hlasit "Spatny nebo zadny signal" . Takze ted nejde ani monitor ani TV.
Ten monitor nema so settopboxom nic spolocne ani ho nemoze pokazit (teoreticky, prakticky mozu nejakemu cinskemu srotu vadit prudy cez zemne slucky ale to som este nevidel ze by to nieco pokazilo, a to som toho uz videl vela :).
V prvom rade odpoj ten rozbocovac aj monitor a zapoj povodny settopbox priamo do steny a uisti sa ze nemas nejaky zavadny kabel (konektory nahovno apod, skus iny kabel), a settopbox uplne vypni na par minut z elektriky, a skus ho znova zapnut. Ked nepomoze tak reklamuj settopbox.
P.S. a do settopboxu dotlac dekoder aj kartu, ked si s nimi manipuloval. Pri vypnutom settopboxe samozrejme.
Prisel jsem na to,proc ten obraz nekdy skace/nejde a nekdy jde..
Je to pocitacem..kdyz je pc vyply,tak obraz jde bez jakejoliv zavady a kdyz je pc zaply,tak obraz nejde..
PC i monitor mam ve stejne rozdvojce..myslite ze by to mohlo byt tim? ze kdyz zapojim kazdy do jineho tak to pujde.. :)
čau,taky mi to dělá nevím čí to je skoušel jsem to dávat do jiné zásuvky a nic ale když PC vipnu tak to jede krásně.
skus medzi antenný kábel zapojiť galvanicky oddelovač antén aby si oddelil zem PC a zem antenneho rozvodu :)
