Vista při startu háže chybu
Ahoj, mám ntb od Asusu s OS Vista Home Premuim. Notebook je již jdou po záruční výměně pevného disku, ted opět po půl roce nejde nastartovat.
Po zapnutí vše nabíhá déle než obvykle a když už se objeví obrazovka, zahraje melodii, ukáže se krátce plocha, tak v tuto chvíli to vyhodí chybu: "Windows Boot Failure. Press "OK" to fix boot failure" a obrazovka zčerná, v rozích svítí Safe Mode. Nejde s tím nic dělat.
To by ale nebylo to hlavní, největší problém je ten, že potřebuji data z toho disku. Mám tam asi 200 poměrně čerstvých faktur, které nemohu ztratit!! Poslední zálohu dokumentů mám několik dnů starou :(
Dokázal by mi někdo poradit jak postupovat?
Díky!
Ani nemluvím o záložkách uložených ve Firefoxu, me z toho je*ne...
Sorry za ten mode: je to samozrejme Safe mode (teda, bezpečný).
Únava 4:06
Hlavne nezúfaj.
1. Ak je obsah dát natoľko dôležitý - tak, ako prvé, si ich zálohuj.
T.j. priprav si nejaké zariadenie, kam tie svoje dáta uložiš - Flash disk, externý HDD, atď.
2. Potom - po ich zálohovaní - skús ísť do Save mode,
či sa Ti bude dať vstúpiť doň.
3. Prípadne, vyskúšaj aj: Posledná známa funkčná konfigurácia - z ponuky,
tam, kde bol hore Save mode.
K tej prvej voľbe (zálohovanie dát) - stiahni si nejaký externý systém,
a napáľ si ho na CD.
Napríklad SLAX, UBCD, atď.
http://linux.softpedia.com/get/System/Operating-Sy stems/Linux-Distributions/SLAX-1001.shtml
download.html
Díky za radu, akorát teda s tou černou obrazovkou nejde nic dělat, nejde na nic kliknout, nabídka start není... Takže dost dobře nevím jak postupovat podle vypsaných kroků...
Návod - vstup do menu:
chsafe.htm
Hneď po spustení PC stlač klávesu F8.
Môžeš na ňu aj klikať.
Tu vyberieš:
Last Known Good Configuration - posledná známa funkčná konfigurácia.
A zároveň, na druhýkrát,
vyskúšaj, či môžeš vstupovať do Safe mode.
Žiadna odpoveď.
Akonáhle budeš mať dáta zálohované,
môžeš pristúpiť k oprave systému:
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/w indows_vista-windows_install/need-help-with-vista- boot-failure/806034b2-9c1f-4a64-92f3-18e74f05a5c6
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/w indows_vista-system/disk-boot-failureinsert-system -disk-and-press/0f20b8af-5d15-4f67-8831-51c5463670 43
Vypálil jsem SLAX, nabootoval, spustil. Procházím si soubory na disku, všechny tu jsou až na složku "učto" kterou právě potřebuju. Tak to jsem z toho jelen
Všetko tam musí byť,
čo si si uložil na disk.
Jdu spát.
Zatím postupuj podle již napsaného.
koukám že účto je furt dos program. jeho pc fand pod win9x vytvářel neustále chyby na disku.
kdyby se ti ho povedlo objevit podle přípon souborů nebo názvu adresáře, dosový program stačí jen zkopírovat pryč.
vytáhnul bych ten disk, přidal ho k jinému pc, a spustil na něj sw recuva.
Alebo - urobiť clone z celej partície/HDD,
a ten sa dá pomocou GetDataBack, obnoviť.
(Možností je viac)
1. Máš inštalačné DVDs, ktoré si si spravil sám - pri prvom spustení?
Tzv. Recovery DVDs (asi 2-3 DVD)
2. Zo skrytého oddielu na HDD (ak nebol už narušený) môžeš spustiť tiež inštaláciu.
Pomocou stlačenia príslušnej klávesy pri štarte.
Toto Ti nainštaluje systém v podobe, v akej bol po kúpe NB.
Tak tim obnovenim pomoci recovery si ty faktury definitivne pohrbi.
Veď som napísal: Toto Ti nainštaluje systém v podobe, v akej bol po kúpe NB.
T.j. čistý - bez neskorších záznamov.
Pripomienka Mr.Brtníka - bola k veci.
