Problém s přehřívání notebooku
Mám necelé dva měsíce notebook ASUS K50IP. Primárně je určený na práci s dokumenty a internetem, občas si ale pustím i nějakou hru - Unreal Tournament 3, konkrétně. V posledním týdnu se ale po 2 minutách po spuštění začal nehratelně zasekávat. Myslel jsem, že jsem chytl nějaký bacil, a tak jsem si občas vyvolal tasklist a koukal, jestli něco moc nežere - jenže všechno v normě, další dvě minutky jela hra bez sekání, a pak nanovo.
Nakonec jsem si nechal ukázat teploty a ouha - na grafické kartě mám 75°C. Zkoušel jsem to řešit přes Speedfan, ten ale nenachází žádný větráček, který by mohl ovládat. Nevidí ho ani jiné programy a v BIOSu je položka fancontrol prázdná. Program Everest ukazuje, že větráček jede konstantně na 2200 ot./min.
Zkoušel jsem najít novější verzi BIOSu i chipsetu s tím, že tam bude třeba vyřešená absence větráku, ale ani tam jsem nepochodil. Na ASUS update mají jen ovladače stejné, nebo starší, a u výrobců jakoby o mých komponentech ani nevěděli.
Procesor Intel Core2Duo T6500
Chipset nVidia MCP79
OS Windows 7 Profesional 64bit
Byl bych moc rád, kdybyste se mým postupům vysmáli a navrhli mi naprosto jednoduché opatření, jak grafárně srazit horečku. Díky
soft který hledáš pro přeinstalaci se jmenuje vysavač.
vytáhni z toho všechny vyjímatelné kryty a díly (dvd, hdd, ram), které ti zpřístupní co nejvíc děr. pak ten krám vysaj.
V tom to není... to už jsem taky zkoušel. Noťas byl čistý, raději jsem ho stejně vysál. Nejspíš budu muset koupit chladící podložku, nebo přikápnout teplovodivou pastu, ale nechce se mi do toho - taky kvůli záruce, kdyby se jim to nelíbilo
Proč se snažíte to mocí mermo vyřešit sám doma, když je to v záruce? Zkopírujte si z toho data a pošlete ten krám do servisu.
Protože píšu diplomovou práci a nemám za NB náhradu
A jak s tím souvisí hraní Unreal Tournament 3, při kterém se vám notebook "nehratelně zasekává"?
Vlastně nijak moc, tím jsem chtěl začít, jak jsem na nedostatečné chlazení přišel. 65 °C jen při spuštěném systému je poměrně hodně.
sorry, já si číselné značení spletl s jinou řadou asusů a měl jsem za to že jde o starší typ z druhé ruky, proto jsem psal vysát.
takže si znamenám, že asus nějak nezvládá chlazení grafiky v ntb.
pak nezbývá než ta chladicí podložka.
teplovodivá pasta samozřejmě nic nezmění, protože se nanáší v tenké vrstvě a sama o sobě nechladí. měla by smysl jen ve vadném případu kdyby tam chyběla už z výroby.
pokud se ovšem hrál s ntb fotbal na hřišti, není vyloučeno uvolnění nějakého chlazení.
OK, díky ... zkusím se nějak zařídit. Stejně mi ale vrtá hlavou, proč nejsou otáčky větráku uzpůsobeny zatížení procesoru atd.
Řekl bych že jsou, ale víc než 2200 ot. už asi neumí. Zkus pro začátek jen něčím podložit nožičky, zda se to zlepší (např. gumou nebo nějakým dřívkem). Předpokládám, že NB používáš na stole a ne na klíně či v posteli.
