nejde zapnout wifi u HP 620
Dobrý den, potřeboval bych poradit, zpravuju kámošovi ntb, přesněji problém je ten že mu nejde na ntb HP 620 zapnout wifi, ovladač nainstalovaný je, ani nevím zda to jde někde ve windows zapnout, OS má windows 7 ultimate 64 bit. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Děkuji
Co to presne znamena "nejde zapnut"? Je sietovka uvedena v sprave sieti? Bol nainstalovany aj wifi manager k tomu notebokou z www.hp.com (sekcia Support)? Mackas to tlacitko na notebooku na zapinanie wifi?
Kontrolka bezdratoveho pripojeni na klavesnici sviti jakou barvou ?
Svi-ti modre je zapnuto wi-fi, bluetooth.
To je hardwarova kontrolka.
Pak je softwarova kontrolka, a k ni musi byt nainstalovany HP Wireless Assistant
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/S oftwareDescription.jsp?lang=cs&cc=cz&prodTypeId=32 1957&prodSeriesId=4158455&prodNameId=4158431&swEnv OID=4059&swLang=5&mode=2&taskId=135&swItem=ob-7636 8-1
Neviem ako u tohto konkrétneho typu, ale u HP sú fičúrky, hračičky, dotykové spínače, postačí priložiť prst, nič sa nestláča. Ako píšem, hračičky.
Krize donutila HP k usporam. Jiz zadny samostatny spinaci board, ale pouze jedno tlacitko na klavesnici, vpravo vedle klavesy F12.
Děkuji za radu,
Měl jsem stejný problém, nešla mi zapnout WIFI.
Po nainstalování Wireless Assistant jsem zapnul WIFI a vše je bez problémů
Zdravim. Přítelkyně má obdobný problém u HP620.
Kabelem připojení šlape jak má, adaptér bezdrátové sítě nenalezen.
V Biosu se adaptér nehlásí (ani když jsem noťas oddekloval a domáčkl konektory na adaptéru), jde o adaptér ralink.
Zkoušel jsem recovery, reinstal win z CD, přičemž jsem asi tisíckrát přeinstaloval ovladače.
Zkoušel jsem aktualizovat bios, vše beze změny. Zkoušel jsem několikrát tvrdej reset (bez adaptéru a baterie držet půlminutu standby tlačítko).
Další problém je u bluetoohu (taky Ralink), ovladače mě to nenechá nainstalovat a chce to po mě abych BT zapnul.
Klávesa pro wifi svítí pořát modře (zapnutá) a ani nejde vypnout.
Nějakej nápad o co by mohlo jít.
Dík moc za echo a nápady
Ak nevidno zariadenie v správcovi zariadení, tak je zbytočné ho inštalovať.
HP Wireless Assistant si inštaloval ?
Ked to nejde tak je to vadne alebo HW-deaktivovane(BIOS apod, alebo HP utilita) alebo nekompatibilne.
BT byvalo spolu s wifi, tak asi preto nejde ani ten.
Úplně běžný problém HP620, potkalo to snad každého koho znám s tímhle noťasem včetně mě. Řeší to USB wifi adapter, bohužel.
Ak je to také bežné, tak v čom je chyba ?
špatně nainstalované ovladače. buď kupuje krám bez systému i když to neumí rozchodit, nebo ať to reklamuje tam kde mu nainstalovali win7 ultimate 64 bit.
edit: zjistit třeba programem siw (hardware - pci), jaký wifi modul je tam osazen. může tam být: atheros, broadcom, intel, ralink, realtek
jeho aktivaci z klávesnice zas může mít na svědomí HP Hotkey Support
Ak nevieš kde to zapnout, ako vieš že to nejde zapnout ????
Bratranec mel podobny problem, wifi vypla ve spravci zarizeni.
SZ -> Sitove adaptery -> 802.11n wireless lan card -> klik -> hodnota Zapnout/Vypnout radio -> ZAPNOUT
jak klik na a zapnout, nikde tam nic takoveho neni
jestli zíráš na stejný notebuk, podívej se na klávesu vedle f12. někdo tam má zapnutí wifi, někdo třeba f13.
pochopitelně to funguje jen s ovládacím softem od hp - pokud jsi instalaci bastlil sám, to může být důvod proč se nic neděje.
Dobry den, taky se mi u ntb HP stalo ze WiFi nejede, pokud je pripojeny lan port. Pokud mate wifi Intel. Najdete toto nastaveni ve vlastnostech adapteru.
Vlada
toto je logické chování: když už notebuk připojím na průchodnější lan kabel, že chci prioritu před wifi.
předpokládám, že přepínání řídí jinak zbytečný "HP Wireless Assistant".
Čo je na tom logické ? Ak sú to dve nezávislé zariadenia, musia fungovať obe naraz. Ak vyššie uvedené platí pre Intel, tak jediný rozumný dôvod je šetrenie energie.
Nemusia a neplati to pre intel ale ked to vyrobca HW tak urobil tak to na tom HW tak je. Vyrobca HW moze urobit co chce.
(P.S. ale je to potom debilne v tom ak niekto chce dalej sirit LAN siet cez wifi. Podla mna sa to da urcite niekde nastavit napr. mozno v tom HP asistantovi. Neviem zhlavy HP ntb som videl naposledy pred 10rokmi :)
Tak ešte by som pochopil, že jedno zariadenie zdieľa WiFi a bluetooth. Tiež som sa s tým stretol, že po pripojení kábla vyplo WiFi, ale prišlo mi to tak raritné, že som sa ani nesnažil zapamätať podrobnosti.
Na nejakom netbooku od HP mi nešlo zapnúť WiFi, ale aspoň ju bolo fyzicky v správcovi zariadení vidieť. Asistent hlásil zakázané zariadenie , jej prepínacie tlačítko bolo funkčné, ale nereagovalo. Pomohol FLASH BIOSu a load setup default.
je to normální.
windows stejně neumí připojení z více zdrojů, tak proč udržovat ten konfliktnější a pomalejší? preference lan je jasná.
Dalším řešením je najít v biosu FCC ID toho sítovýho (WLAN) zařízení. V mojem případě TX2-RTL8191SE a vygooglit driver.
Mám podobný problém. Dceři najednou přestane chodit připojení k internetu přes WIFI. Ve Wireless Assistance to píše, že Bezdrátový adaptér LAN - Zakázáno , BT - zapnuto. Někdy ve Wireless Assistance vůbec Bezdrátový adaptér LAN není uvedený a je tam jen BT. Když kouknu do správce zařízení, tak v síťových adaptétech vůbec Realtek Wireless ... není. Prostě jako by Wireless vůbec nebylo nainstalované. Většinou se toto stane po několikahodinovém provozu notebooku. Teď jsem vyzkoušel ntb vypnout (nechal jsem ho asi hodinu vypnutý). Pak zapnul, nejdřív to hlásilo chybu Wireless a ani nenaběnul OS (Windows 7 Home Premium 32 bit). Zresetoval jsem a OS naběhnul i s funkčním Wireless a ve správci zařízení už ho i v síťových adaptérech vidím. Já bych to tipnul, že to zařízení Wireless je vadné. Dá se to nějak s určitostí detekovat? Případně ho vyměnit? Kde ho seženu? Díky
Založte si na vlastní dotaz vlastní téma, nemá smysl oživovat letitá témata. Díky!
