<OT>A k čemu je to dobré?</OT>
Kráťa 19.04.2006 00:59
Kráťa
Je to dobré přesně k tomu k čemu to potřebuji. Ale vážně. Nesnáším pokud někdo odpovidá dotazem, kte…
Flash_Gordon 19.04.2006 14:16
Flash_Gordon
Možná bys nemusel reagovat tak arogantně... Když se někdo zeptá, k čemu je to dobré, tak třeba prot…
host 19.04.2006 14:27
Díky za pokus ,ale já se ptám : a) Na program na změnu rozlišení plochy v OS. b) Rozlišení okna se n…
Flash_Gordon 19.04.2006 14:40
Flash_Gordon
Ale ved ten javascript si mas spustit u seba ked to chces skusat ako to bude vyzerat v okne 1024x600…
MM.. 19.04.2006 14:48
prepokladam, ze chce vediet, ako budu vyzerat v reale obrazky a fonty a tam mu uz ten script nepomoz…
IgorK 19.04.2006 14:52
IgorK
Dobre. Napiste mi sem JavaScriptovou funkci, ktera funguje alespon v IE, Mozille, Opere a vraci veli…
Flash_Gordon 19.04.2006 14:54
Flash_Gordon
Co to ma spolocne s otazkou?
MM.. 20.04.2006 14:30
velmi silne pochybujem. Ked som sa raz pokusil TVToolom pridat PAL rozlisenie tak mi to dokonale zho…
MM.. 19.04.2006 01:22
No me by taky krute zajimalo, jak donutit GK k rozliseni PALu. Vyzkousel jsem asi trilion ruznych dr…
mif 19.04.2006 20:21
Je to zalezitost HW, ovladacov, a aj samotneho OS (resp. kombinacia vsetkych 3 veci).
MM.. 20.04.2006 14:29
Rekl bych ze rozliseni pujde nastavit jenom takove, ktere umi grafika, resp. ktere pak povoli jeji d…
rh 19.04.2006 14:26
rh
a monitor to taky musí umět zobrazit:-D
MM_tank 20.04.2006 00:02
MM_tank
No to pochopitelne :))
rh 20.04.2006 14:44
rh
no já vím že Ty top víš:beer: poslední
MM_tank 20.04.2006 19:09
MM_tank
No, u Citrix Metaframe to jde... ale v běžných Windows to bohužel nepůjde.
Vladimir 19.04.2006 19:00
Vladimir
na Matroxu není problém. :-D
touchwood 19.04.2006 21:21
Reseni je: POWERSTRIP
MKc 20.04.2006 18:13
MKc
Ale vážně. Nesnáším pokud někdo odpovidá dotazem, který s původním dotazem nemá co dočinění.
Dělám www stránku s požadavkem adaptabilního přizpůsobení.
Uvedené rozlišení využívá miniaturní notebook o velikosti PDA a já chci simulovat stav té stránky na těchto zařízeních.
Jestli ten program neexistuje tak OK.
Když se někdo zeptá, k čemu je to dobré, tak třeba proto, aby mohl lépe poradit nebo nabídnout alternativní řešení. A nebo i jen tak ze zvědavosti, proč ne. Snad na tom není nic tajného, že bys nemohl odpovědět.
O takovém programu na změnu rozlišení nevím (nikdy jsem po něm nepátral), ale v tvém případě můžeš použít změnu okna pomocí javascriptu:
javascript:resizeTo(1024,600)
Je to i bezpečnější řešení. Uvedený příkaz stačí napsat do adresního řádku, pro pohodlnost uložit i mezi rychlé odkazy nebo do oblíbených. Lze si samozřejmě udělat zástupce pro různá rozlišení... Vhodné využití právě na testování zobrazení stránek.
b) Rozlišení okna se nastavuje samo (alespon po kliknuti na maximalizovat). Já nastavuji samotný obsah okna.
c) Arogantní JÁ nejsem. Nebo snad ano ?!
d) Ten prikaz co jsi napsal vola funkci jestli se nepletu resizeTo(parametr1,parametr2) .
Ale asi neříká nic o vnitřní definici té volané funkce.
Dobre. Napiste mi sem JavaScriptovou funkci, ktera funguje alespon v IE, Mozille, Opere a vraci velikost viditelneho okna.
Velikost viditelneho okna se nerozumi velikost maximalizovaneho okna BEZ listy Start, ale velikost okna s moznosti kliknout na maximalizovat. :-|
