Problem s LATENCY
Dobrej. Mám problém s latency už docela dlouho. Když pingnu google "ping google.com -t" tak latency strašně skáče, např:
Příkaz PING na www.l.google.com [74.125.87.104] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=17ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=99ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=15ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=57ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=38ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=108ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=19ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=16ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=64ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=43ms TTL=52
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=120ms TTL=52
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=44ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=10ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=50ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=70ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=20ms TTL=52
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=25ms TTL=52
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=120ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=76ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=18ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=60ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=107ms TTL=54
Provider UPC Lokalita Praha 2, Římská 27 (UPC tvrdí že problém není u nich prosím o pomoc už jsem zoufalí přemýšlím o jinem poskytovateli internetu děkuji.)
Tak najprv rob ping na router UPC, nech vidis jak je na tom tvoj PC (viry a antiviry) a linka (nevytazujes ju nejakymi torrentami a virmi?)
Mozes skusit aj tracert google.com ze jak odpovedaju routery na trase.
Systém je cerstvě nainstalovaný. Žádne sticky, usb, externi disky jsem do nej nestrkal takže by měl být ok.
Ale ovladace k chipsetu a k LAN nainstaluj. Idealne aj ovladace ku grafike ptz to potom moze aj skreslovat ked to napr. 100ms prekresluje to okno ked to je bez ovladaca grafiky :)
C:\Users\Uzivatel>tracert www.google.com
Výpis trasy k www.l.google.com [74.125.87.104]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms 192.168.1.254
2 * * * Vypršel časový limit žádosti.
3 130 ms 9 ms 9 ms ip-86-49-52-25.net.upcbroadband.cz [86.49.52.25]
4 8 ms 14 ms 108 ms ip-81-27-202-65.net.upcbroadband.cz [81.27.202.6
5]
5 50 ms 10 ms 30 ms cz-prg02a-ra1-ge-1-0-0.0.aorta.net [213.46.172.2
6]
6 21 ms 62 ms 9 ms 213.46.172.210
7 20 ms 44 ms 25 ms 209.85.250.230
8 34 ms 22 ms 63 ms 209.85.248.41
9 37 ms 23 ms 71 ms 72.14.232.217
10 104 ms 88 ms 105 ms hb-in-f104.1e100.net [74.125.87.104]
Trasování bylo dokončeno.
Skus
ping 192.168.1.254
a
ping 86.49.52.25
ze kolko je ktory a ze ci to tiez bude kolisat. Ten 192.168.1.254 je tvoj kablovy modem? Skus ho vypnut z elektriky a znova zapnut. Nemas spustene nejake stahovanie? Prescanuj PC na svinstvo pomocou superantispyware (staci portable version, a v nudzovom rezime Win)
Příkaz PING na 86.49.52.25 - 32 bajtů dat:
Odpověď od 86.49.52.25: bajty=32 čas=25ms TTL=254
Odpověď od 86.49.52.25: bajty=32 čas=11ms TTL=254
Odpověď od 86.49.52.25: bajty=32 čas=43ms TTL=254
Statistika ping pro 86.49.52.25:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 11ms, Maximum = 43ms, Průměr = 22ms
Ten druhy nemohu udelat protože jsem připojený přímo přes modeml. PC jsem super anti spywarem už projižděj před reinstalaci systemu (i formatováním disku), ale když radíš tak to udělám znova děkuji.
192.168.1.254 je tvoja brana (router v modeme) a ping na neho udelat urcite mozes, nic sa mu nestane.
P.S. skusaj aj ping na tie dalsie routery z tracert vypisu, 81.27.202.65, 213.46.172.26, ...
P.S. a skus vypnut modem z elektriky na minutu.
Příkaz PING na 192.168.1.254 - 32 bajtů dat:
Statistika ping pro 192.168.1.254:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 0, Ztracené = 4 (ztráta 100%),
C:\Users\Uzivatel>tracert 213.46.172.26
Výpis trasy k cz-prg02a-ra1-ge-1-0-0.0.aorta.net [213.46.172.26]
1 * * * Vypršel časový limit žádosti.
2 14 ms 23 ms 64 ms ip-86-49-52-17.net.upcbroadband.cz [86.49.52.17]
3 22 ms 58 ms 25 ms ip-81-27-202-65.net.upcbroadband.cz [81.27.202.6
5]
4 12 ms 9 ms 9 ms cz-prg02a-ra1-ge-1-0-0.0.aorta.net [213.46.172.2
6]
C:\Users\Uzivatel>tracert 81.27.202.65
Výpis trasy k ip-81-27-202-65.net.upcbroadband.cz [81.27.202.65]
2 9 ms 28 ms 12 ms ip-86-49-52-17.net.upcbroadband.cz [86.49.52.17]
3 27 ms 9 ms 10 ms ip-81-27-202-65.net.upcbroadband.cz [81.27.202.6
5]
Pisal som ping, a nie tracert. Nech mame trochu prehlad o tom co jak odpoveda na pingy.
Vseobecne ale kolise uz aj ten prvy aj ked menej, vypni/zapni ten modem prip. skontroluj kabelaz a ked nic tak kontaktuj znova UPC ze kolise uz aj ping na ten prvy UPC router nech ti vymenia modem alebo premeraju kabelaz alebo co ja viem co.
Ale idealne by bolo skusit pripojit na ten modem iny PC (si pozicat notebook apod) nech sa vyluci vplyv PC (vadna LAN karta apod).
BTW. to kolisanie nie je nijak tragicke, neviem preco ti to tak vadi. Ked tak len na hry to vadi neviem ja nehram cez internet.
Ted uz se zda zas vse v poradku. Nestalo se to poprve ale kazdy den mam takovy problem.
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=15ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=34ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=19ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=23ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=26ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=42ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=26ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=30ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=22ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=44ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=20ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=35ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=41ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=58ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=18ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=32ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=49ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=24ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=23ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=33ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=16ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=17ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=37ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=52ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=68ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=21ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=52ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=27ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=42ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=65ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=69ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=50ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=51ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=22ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=61ms TTL=54
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=31ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=45ms TTL=56
Odpověď od 74.125.87.104: bajty=32 čas=70ms TTL=56
A ten modem je pripojeny do steny nejakym antennym kabelom alebo optickym alebo jakym? Ked antennym tak skus iny kabel ptz tie kabely mozu byt naprd hlavne u konektorov (hlavne ak su tam krimpovane F konektory alebo rucne robene antenne konektory)
Opticky to nebude jen z duvodu ze je tu stejny internet zaveden uz 4 roky a ano jsou tam použity F konektory. 1. Konektor není pripojeny primo do steny ale ze steny je vyvedena zasuvka ve ktere je "zasroubovan" antení kabel který vede do modemu(jsou pripojeny pomoci F konektoru). Jestli chces muzu dodat foto.
Konektory jsou poradne utahle.
No hej utahle lenze ono sa to moze drbat na krimpovanom spoji medzi tienenim kabla a vnutrom F konektora apod :) S Fkami som uz zazil kedysi kadejake veci.
Ked to bude nabuduce blbnut skus mierne zatlacit kabel do konektora a podrzat to prip mierne nahybat, pocas toho ping-ovania.
BTW. on moze byt aj obcas vytazeny server googlu, skusaj ping aj na ine servery neorientuj sa len podla jedneho servera...
Jdu zkusit pritalcit konektory a testnout pri tom ping dik
Kolik může stát nový kabel ?
Skus to najprv potlacit nemusis hned kupovat novy kabel (to bol len tip ze by to mohlo byt aj tym, teoreticky). prakticky bude skor problem v celkovom vytazeni toho vasho pripojenia inteernetu, napr. keby ste v baraku mali 100 stahovacov tak mozes mat proste smolu ked vsetci tahaju cosi z torrentov apod :)
3 lidi od nas z baraku maji UPC tez :D takze toho se moc nebojim. Ten kabel neni moc jak potlacit protoze se je prednim ten f konektor ale snazim se dekuju ti mockrat za pomoc kdyz se s tím nic nestane tak koupim za novy kabel(snad nemuze stat vic jak 200kc). Hezky vecer Jakub
no sak potlacit kabel do F konektora. Oni F su rozne, tie ktore maju opletenie prehnute na kabel smerom nazad tie su OK tam je kontakt vzdy, ale su aj Fka ktore sa len zatlacia do kabla a potom ked sa kabel trochu povysunie z konektora tak neni kontakt na opletenie. Zavisi od toho co tam je za konektor proste len jemne zatlac kabel smerom do konektora. Nekupuj novy to je blbost kupovat novy (s F-kami mozno hotovy ani nezozenies ani neviem ci sa to predava), ked nepomoze zatlacenie tak je kabel OK.
Ked to bude blbnut tak kontaktuj znova UPC. Ale povedz im jake mas pingy a povedz im ze pingas na ten ich prvy router ktory ukaze tracert, t.j. tam bude jasne ze uz spojenie na ten ich prvy router kolise, a povedz im aj ze o kolko to kolise. Ja neviem ci 100ms je na UPC kabli normalne, ja mam ADSL, nie kabel.
