Cokolvek od roku 2000 a novsie ma 32bitovy Cardbus.
neviem co to u teba znamena "pentium 400", idealne by bolo napisat presnu znacku a typ notebooku (napr. z nalepky na spodnej strane). Ale ked na tom hrajes GTA 4 tak to garantovane je nieco novsie ktore ma CardBus.
To GTA4 byl spíš takovej interní vtípek a narážka na dotazy neustále se točící kolem notebů a GTA4...bych řekl..
Jaj ok ja GTA nehram nepoznam ktora verzia GTA je ta dnesna :)
Tak potom nech napise znacku/typ notebooku, pentium-400 ak to je fakt pentium 400 tak to bude asi hodne stary ten Cardbus asi NEma a teda cardbus LAN tam nepojde. Orientovat sa da ca. tym rokom vyroby NB, hranica je ca. rok 2000 (neni to ale pravidlo), a na google.com pohladat typ notebooku a slovo cardbus
jo presne tak.
ale dik MM.. jsem si uvedomil, jak jsem cetl tvou odpoved, ze mam doma urcite nekde CD k tomu notasu, a taky bylo i s manualem, tak tam pisou, ze podporuje PC Card Type I a II, CardBus. Tak snad nebude problem. Jinak znacka notebooku je Umax Multimedia Notebook Computer, asi jejich prvni, tak to nijak nevyspecifikovali
, je to Pentium II bud 300 nebo 400MHz, nejsem si uplne jistej, pac to nemam u sebe a slouzi to na hrani solitairu, akorat me napadlo do toho zkusit dat sitovku kvuli moznosti pripojeni na net. Puvodne na tom byly Windows 95, ale narval jsem tam Debian 5 (Xfce) a docela je to svizny, tak verim, ze by na tom net mohl jit.
1. Variant s PCMCIA je pri starších NB-koch (vintage - okolo roku 2000) aktuálny.
A býva to jediný variant (z núdze). Mnohé dokonca nemajú ani konektor RJ-45.
(Možný je aj USB WiFi adaptér, ale, ako uvediem ďalej, nemusí nič vyriešiť.)
2. Pri WiFi bus-karte býva problém, keďže pri zložitejšej šifre (WPA, WPA-2, atď),
CPU nestíha.
A tak, aj keď spĺňa NB minimálne požiadavky napr. pre XP, a má v sebe aj pre šifrovaný prenos potrebný SP3,
už si nevie s dešifráciou poradiť (je to nad jeho schopnosti).
Ale, v nešifrovanom WiFi prenose ešte stíha.
Moja skúsenosť - keďže bolo nutné šifrovať, išlo o panelák - verzia PCMCIA bus-karty s RJ-45 konektorom,
a teda pripojenie klasicky - káblom.
(Toto sa týka starších NB-ov na spodnej hranici výkonu pre XP,
teda CPU PII, PIII, okolo 400 MHz)
Pochopiteľne,
máš ešte variant - cez mobil (ktorý má podporu Javy a GPRS),
a USB kábla.
(Je to však závislé na sieti, či je 3G, alebo pomalšia.)
Ako NB pre starých rodičov, na prezeranie stránok - čítanie novín, e-mail,
je to v poriadku.
Nie sú nároční na rýchlosť.
jednoduchšie bude zrejme kúpiť pcmcia sieťovku schopnú pracovať v 16/32 bit cardbus/pcmcia,mnohé sieťovky napr. s Broadcom čipom túto možnosť podporujú,napr. adaptéry od STLab/SpeedDragon,Belkin....
takze kdyz je na sitove PCMCIA karte napsano 32 bit CardBus a na notebooku je PC Card Type I a II, CardBus, tak to nemusi fungovat? Ja myslel, ze CardBus = 32 bit, jinak presny typ te karty neznam, je to z bazaru a pisou k tomu jen, ze to ma na sobe ten udaj 32 bit CardBus.
- Tvoj NB má nielen nevýkonny CPU, ale má aj malý, a hlavne pomalý HDD, zrejme aj malú, a pomalú RAM
(HDD sa dá vymeniť za rýchlejší, s väčšou kapacitou).
- PCMCIA WiFi kartu tam môžeš dať túto:
http://www.alza.sk/wifi-adapter-d-link-airpremiera g-dwl-g630-d85567.htm
Ale, ak bude CPU stíhať, bude Ti pracovať zrejme iba pri nešifrovanom prenose.
- Systém môžeš aplikovať aj WIN 2000
- Nereagoval si na to,
či ten Tvoj NB má vôbec konektor na sieť - RJ-45 (možné náhradné riešenie z núdze).
Ak ho nemá - riešenie:
http://www.alza.sk/edimax-ep-4103dl-sitova-d50450. htm
ne, ja nechci wi-fi, potrebuju sitovku - RJ45, notas ji nema.
Ked mas v navode napisane Cardbus tak tam pojdu aj vsetky 32bitove Cardbus karty (ktore sa tam rozmerovo zmestia, tie "Type" to su rozmery. Type I a II je standardna velkost takmer vsetkych kariet t.j. pojde ti tam strcit vsetko a malo by to aj fungovat. Carbus je normalna PCI zbernica t.j. je to jak karta v PCI takze co sa tyka vykonu CPU apod tak si to predtstav akokeby si do normalneho PC s podobnymi parametrami strcil PCI sietovku.
audax pisal ze keby si nemal cardbus tak su aj karty ktore vedia 16bitovy mod (aj ked ja osobne neviem ci to dnes este zozenies)
P.S. pisem o LAN a nie o WiFi
WiFi potrebuje vykon (aj CPU) a hlavne moderny OS (kvoli sifrovaniu) aspon XP alebo linux. S Win9x na WiFi zabudni.
Netrep, wifi na Win9x funguje bez problemov, samozrejme s urcitymi obmedzeniami.
Teda aby som to este upresnil s Win 98 SR2 bez problemov starsie Win a Win 95 asi skor nie (aj ked nevylucujem uplne ani to).
No tak nam zatrep aj ze jako tam v tych W98 nastavis kryptovanie WPA2, by nas to dost zaujimalo. Alebo ty pouzivas nezabezpecene WiFi? To je odvaha.
Napisal som ze s urcitymi obmedzeniami! WEP je vcelku bezproblemov, WPA je mozny s pomocou "WSC Guard" od McAffee, ci to naozaj funguje neviem, ja som nemal cas ani potrebu to zatial skusat, ale udajne by to malo fungovat, blizsie info napr. tu WEP/WPA-Verschlüsselung auch für ältere Windows 98, ME und 2000 Versionen a este na x dalsich strankach. O WPA2 pre Win 98 neviem, ten az od Win XP.
pouzivat WEP to je uplne stejne jak nepouzivat zabezpecenie ziadne.
Ale ok WPA sa da asi rozbehat s externou aplikaciou, ale na W9x neni uz skoro nic vacsina SW tam nebezi mozno uz ani ovladace k aktualnej wifi karte by na W9x vobec ani nezohnal apod. Drat je lepsi s tym neni problem.
Bez toho: "netrep", by to nešlo?
Kolega vie, o čom hovorí.
na notebooku je debian 5, slo ciste o to, aby to tam slo, ale kdyz Cardbus = 32 bit karta, tak by nemel byt problem. dik
neviem ci to je presne takto definovane aj v specifikacii ale mozes to brat ako fakt ze to tak je 100% zauzivane uz velmi vela rokov. Aj napr. na PC_Card
LAN by ti tam mala ist bezproblemov.
