Nasdílení tiskačky z WXP do W7
Ave. Podařilo se mi HW rozběhat stoletou tiskárnu HP DJ920C (před nedlouhým časem odsouzenou ke sběrnému dvoru), mám ji nainstalovanou na jednom z mých PC (WXP Pro SP3) a poskytnutou ke sdílení skrz LAN - wifi. Notes s W7 Home 64 si ji na síti najde, chce ale ovladač. Ten evidentně neexistuje. Zvláštní je, že si to po přímém připojení printeru k USB notesu vezme nějaký generický driver z Windows a tiskne to jak namydlený had (včetně nastavení barev, stránky,...). Jak tu mrchu donutit, aby si vzala tentýž ovladač pro tiskačku na síti? Chce to disk s .inf fajlem, nic jiného to nesežere. Co dělám blbě? Laserovou multifunkci Samsung (na síti přes jiný PC) to vzalo bez mrknutí oka.
Preco si nepozries co za genericky driver si to zoberie pri priamo pripojeni cez usb a rovnaky nepodstrcis aj pri zdielani? Inak divne, zeby win7 nepoznala 920, ale mozne to je;o).
Zjištěn jej mám. Ale při instalaci sdílené tiskárny ho nevezme! Vehementně žádá instalační disk. Asi se na to vyseru.
zkusil bych mu podstrčit generický inf a vycajchnovat to editací popř. názvu tiskárny (generických infů tam bude víc- zkoušej)
Nebere. Ludra zlá chce instalačku. Našel jsem vistí 64-bit driver, zítra zkusím. Dnes už na to nemám nervy.
Zůstala v ovládacích panelech tiskárna po připojení k USB? Pokud ano, tak bych zkusil
a v ovládacích panelech přepnout port tiskárny na LPT1 a mělo by to tisknout.
Šmarjá, jsem tak blbej... Tohle mě mělo napadnout jako první věc (holt, hlásí se stáří). Net use samozřejmě funguje, tobě děkuju za nakopnutí a posílám virtuální
. Značím vyřešeno.
edit: Přece jen ještě něco - jediný způsob, jak to zautomatizovat, je spouštět po startu win dávku? Nejde to udělat nějak "lidštěji"?
lidštěji? podívej se do plánovače úloh. na sedmách je to vymakaný.
OK, mrknu na to, dík. Tohle (plánovač) jsem sice v celém svém dlouhém životě nepoužil
, ale všechno je jednou poprvé...
mrkni na něj, já jsem z něho nadšenej.
Tak potvrzuju. Plánovač z W7 nevypadá vůbec zle. Příkaz tam sice nelze přímo vepsat (trochu jsem zadoufal
), takže musel být vytvořen soubor (tisk_sit.cmd), ale furt lepší, než to cpát do "po spuštění".
Plánovač je na tohle zbytečný. Koukni níže.
Ha! Tenhle parametr jsem neznal. Opět skláním svou šedivou hlavu s díky k zemi
No, myslím, že by stačilo
Každopádně vyzkoušej ty visťácké drivery. Dcera má NB s W7/64. Zkoušel jsem ji nasdílet své tiskárny (připojené k XP32) - ani v jednom případě ze dvou typů (laser HP, P3005d, P3015) se to prostě s ovladači pro W7 nepodařilo. Zabraly až ovladače pro Vistu64. Pěkná práce...
Dík, ale vyřešeno pomocí net use.
Ovladač by měl jít stáhnout přes Windows Update:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D ocument.jsp?lang=cs&cc=cz&taskId=115&prodSeriesId= 28856&prodTypeId=18972&objectID=c01992524
Problém je ten, že si to z updatu stáhne pouze v případě přidání místní tiskačky. Když mu dám načuchat síťové zařízení, nenajde nic (ačkoliv je driver zřejmě totožný).
Ještě si to vyexhumuju, nebudu zakládat nové vlákno:
Potřeboval bych zákošovi - cifršpiónovi nastavit různé tiskárny defaultně pro diferentní soft. Takhle: tisk z účta a Offisu na laserový Xerox-Phaser, tisk z PhotoScapu a Irfanu na plivačku Canon Pixma. Je to absolutní technický antitalent (pokud bych ho nazval lamkou, urazím všechny kopytníky) a dokáže pouze zvolit a potvrdit tisk. Naučit ho nastavit výběr výstupu jsem u něj vzdal. Tiskačky jsou nasdílené. Na PC, kde jsou HW nainstalovány oba printery, běží WXP Home SP2, přístup na ně přes síť je na notesu s W7 HP. Je tohle vůbec možné?
Tenhle program mění defaultní tiskárnu podle toho, který program je aktuálně spuštěný. Na vyřešení problému by to mělo stačit.
Jsi bůh. Funguje to dokonale.
Hluboce se omlouvám za (snad poslední) exhumaci, ale vyvstal mi malý problém s parametrem /persistent:yes příkazu net use. Prostě to "nedrží". Příkaz je funkční do restartu notesu (sleep a hibernace připojení udrží). Po resetu systému je nutno zadat celou nádheru znovu. Nemůže to být třeba způsobeno použitým OS (W7HP)? Na jiném PC s WXP je síťová tiskačka funkční i po celkovém vypnutí/zapnutí počítadla. Není to nic tragického (prostě to spouštím z plánovače), jen by mě zajímal váš názor, co že je zhnilého ve státě dánském...
