Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Občasné klopkanie v notebooku
Zdravím
Mám notebook http://www.alza.sk/asus-pro66ic-jx101v-d147262.htm , notebook som si kúpil pred rokom a mesiacom a občas mi z ničoho nič ako keby v tom notebooku začalo klepkať, poklepe tam niekedy minútu v kuse, niekedy 5 sekúnd a niekedy neprestane, musím ho reštartovať. Stane sa mi to maximálne raz za jedno zapnutie. Jeden čas to v notebooku nerobilo asi tak 3-4 mesiace a potom to zase začalo. Robilo to už od kúpy len mi to nejako nevadilo ani teraz mi to nevadí, ale myslím si že je to chyba v HDD a nechcem aby sa mi to nejako poškodilo. Dá sa to ešte nejako inak zachrániť pred reklamáciou? Nechcem ho totiž dávať reklamovať :/
Ďakujem
zkus vyzjistit, kde leží hdd a poslouchat odkud jde zvuk. tipuju taky na hdd. zjisti si hodnoty s.m.…
kmochna 03.03.2011 17:41
kmochna
stiahol som si program speedfan a ani mi v S.M.A.R.T. HDD nenašlo
eRo 03.03.2011 19:10
eRo
spustit jako admin - měl by najít.
kmochna 03.03.2011 19:16
kmochna
Zkus HD Tune. Speedfan nepřečte každý disk. To klepání se ozývá s jakou frekvencí (co minutu? pět se…
mif 03.03.2011 19:18
kmochna- dal som tak ako si mi poradil a islo to, dal som Short test a vysiel mi status no error mif…
eRo 03.03.2011 19:42
eRo
Máš tam realokované sektory, obvykle se zmetky vyskytují při používání rychle naformátovaného disku.…
mif 03.03.2011 19:53
Zálohovať viem, a chkdsk a parametre /f a /r neviem co su ale vo win 7 su nastroje-kontrola chyb-sko…
eRo 03.03.2011 20:09
eRo
Jo, to je ono. Připrav se na to, že to pojede hodně dlouho.
mif 03.03.2011 20:11
J to viem, raz som to uz robil este davno co mi blbly zalohy systemu. Myslis si ze to opravi hdd, ab…
eRo 03.03.2011 20:15
eRo
Jestli je disk nemocný, tak těžko. Ale vyhledá a označí (a realokuje) vadné sektory, což mělo být uč…
mif 03.03.2011 20:21
placku? myslis disk? nie nie je tam ziadny disk...
eRo 03.03.2011 20:57
eRo
Uplatni si záruku.
Joseph 03.03.2011 19:46
Joseph
a co by som uviedol ako dovod? obcas mi zaklopka v notebooku :D btw mam aj video akou frekvenciou to…
eRo 03.03.2011 19:47
eRo
Disk je vadný
Joseph 03.03.2011 19:48
Joseph
a nechcem aby sa mi to nejako poškodilo ked disk klepe, tak uz poskodeny je (disk alebo elektronika…
MM.. 03.03.2011 20:32
Takže spravil som kontrolu chyb na disku a nejako mi to neopravilo :/ a stale mi hadze tie warningy… poslední
eRo 04.03.2011 20:07
eRo
Zkus HD Tune. Speedfan nepřečte každý disk. To klepání se ozývá s jakou frekvencí (co minutu? pět sekund? půl sekundy?)? Může to být i nějaké nablblé parkování hlaviček disku, popřípadě vyklechtaný větrák chlazení notesu.
mif- stiahol som si hd tune pro 4.60 spustil som ho a nevidel som tam nikde s.m.a.r.t. tak som dal health vsade tam pisalo ok iba jeden warning tam bol a to:
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 11 warning
Máš tam realokované sektory, obvykle se zmetky vyskytují při používání rychle naformátovaného disku. Doporučuju disk prohnat scandiskem (chkdsk) s parametrem /f a /r (vyhledá choré chlívečky a označí je za vadné). Před tím zazálohuj data. Jak to udělat ve WXP z konzoly bych ti poradil, u W7 nemám tušení jak konzolu spustit (jestli to vůbec jde).
Zálohovať viem, a chkdsk a parametre /f a /r neviem co su ale vo win 7 su nastroje-kontrola chyb-skontrolovat- a su tam moznosti disku automaticky opravovat chyby a vyhladat a pokusit sa obnovit chybne sektory mam dat tie dve? Ono mi to po spusteni pocitaca spusti kontrolu disku a bude tam kontrolovat chybne sektory. Neviem ci to je to iste co ty pises alebo je to uz nieco ine.
Jestli je disk nemocný, tak těžko. Ale vyhledá a označí (a realokuje) vadné sektory, což mělo být učiněno plným (dlouhým) formátem před instalací OS. Ony ty zvuky ale nemusí jít z disku - jak jsem psal, v úvahu přichází chlazení, možná DVD mechanika (nemáš tam permanentně nějakou placku?).
