Chyba při načítání operačního systému
Dobrý den, rozhodl jsem se, že si zformátuju PC a nainstaluju si místo Visty, XP Home edition. Bez problémů se mi disk zformátoval ale při načítání PC se mi objeví hláška - Chyba při načítání operačního systému a windows se nenačte, předem dík za radu
Je to tu uz asi milionkrat, na google asi miliardukrat, a je to aj vpravo v sekcii clanky.
v BIOSe vypni AHCI (resp. SATA mod nastavit na IDE).
A ted prosim trochu pro dementy...Jak mam vypnout AHCI ?nebo SATA mod nastavit na IDE?
nastavení sata řadiče v biosu může vypadat různě
A ak mas AHCI vypnute, tak musis napisat aspon priblizne jake komponenty su v PC a jak to instalujes, z coho a na jaky disk. Treba skusit aj ine instalacne CD, a pri instalacii najprv uplne odstranit oddiel z harddisku a vytvorit novy oddiel.
Po miliontý raz.
Hláška - Chyba při načítání operačního systému ... je debilná hláška prekladatelského teamu. Malo by ti to vypísať: " Boot systemu skončil chybou "
Nemôžeš bootovať z media, v danom prípade disku z ktorého si formátovaním odstranil operačný system.
Musíš bootovať z iného media. Napr: z instalačného CD/DVD/Flash disku a previesť novú korektnú instaláciu na disk.
Aby sa tak mohlo stať, potrebuješ zmeniť v BIOS poradie bootovacích zariadení.
Ak ti to nič nehovorí, nič sa nedeje, odnes to do servisu.
