Problém propojení Modemu s wifi
Dobrý den, mám menší problém s propojením modemu ( http://www.alza.cz/adsl-modem-edimax-ar-7064-b-d65 034.htm ) s wifi routrem (msi-rg300ex-lite-d135884.htm ) propojení přes LAN (výstupy na modemu) funguje, ale ani při správném propojení router nekomunikuje. Děkuji za případně odpovědi.
Co je " správné propojení routeru přes výstupy LAN na modemu " ?
Co značí že nekomunikují ? Ako si to diagnostikoval ?
modem má 4 porty když zapojím přes ně lan tak vše funguje jak má. Ale když propojím modem s routrem tak jsou porty na routeru hluchý a wifi signál také. porty z modemu fungují normálně dál.
Na routri bude urcite jeden port oznaceny WAN, ten pripojis na jeden port modemu.
Druha vec je nastavit router (pripojit sa na jeho jeden LAN port kabelom z PC, na PC do prehliadaca (IE, firefox, apod) zadat IP adresu routeru, a meno/heslo z navodu k routeru. Je to vsetko nakreslene v navode).
Potom si v nastaveniach a) zapnes DHCP alebo b) zmenis mod routeru na bridge, c) povolis si wifi (wireless), a nastavis si tam kryptovanie WPA2-PSK a nejaky kluc.
P.S. a uistis sa ze nemaju obe zariadenia stejnu IP, ak maju tak na routeri zmenis predposledne cislo jeho IP rozsahu.
trošku upřesním, nenapsal jsem to nejlépe. původně byl zapojen jiný modem a byl spojen s wifi routrem takže se to nastavilo a vše fungovalo. Poté starý modem přestal fungovat, tak se koupil jiný (ten co jsem ukazoval) zapojil jsem, ale wifi router je pořád hluchej (propojené to je správně).
no tak musis nastavit novy modem (do nastaveni sa leze stejne jak u routeru), zrejme povolit v nom DHCP pre LAN. A skontrolovat jeho LAN IP rozsah prip. zmenit.
Alebo ak doteraz bol router nastaveny na pevnu IP (t.j. bez DHCP) tak nastavit modem na spravnu IP. Je proste nutne skontrolovat co je nastavene u oboch zariadeni. Tipujem ze je blbo nastaveny router.
alebo trebars prestal fungovat aj ten router, nielen modem.
.. alebo mas vadny jeden z LAN kabelov.
už sem se s tim popral, děkuju :)
Podruhé ...
No na okraj ... neviem o co sa pokúšaš, teda aký ma byť výsledok toho prepojenia. No tvoj " modem " je aj router.
Teda Ty sa pokúšaš prepojiť dva routre. Prečo ?
Asi lebo modem nema wifi.
Mám tiež to tušenie. Myslím však že riešením, je ADSL router s WiFi. Už len z pohladu spotreby el. energie. 1KWh cca 5 Kč. Spotreba jedného zariadenia cca 12Watt x 24 x 30 - cca 50 Kč/mes, 600 Kč za prevádzku ročne.
Chce prevádzkovať zariadenia dva, miesto jedného.
